3545
Identifiera detalj på V8 (Bild)
245 Inlägg
5 oktober 2017
Vad är den inringade detaljen för något? Sitter på äldre V8or har jag sett. Vad fyller den för funktion?
Se bild!
http://www.forumbilder.com/image/wZg
Tack :-)
245 Inlägg
5 oktober 2017
Se bild!
Tack :-)
Fylls transmissionsoljan på den vägen? Och varför remdrift?
2 250 Inlägg
5 oktober 2017
Sitter väl sån på nyare bilar också?
Det är väl en styrservopump?
245 Inlägg
5 oktober 2017
Står automatic trans fluid på lock
5 687 Inlägg
5 oktober 2017
Det där är en styrservopump inbyggd i styrservooljebehållaren. Väldigt vanligt på bilar med servo från tidigt 80-tal och äldre.
Ja man använder ATF-olja i dessa gamla styrservosystem.
Senast redigerat av simlar (5 oktober 2017)
245 Inlägg
5 oktober 2017
Tack o trevlig helg!
Fri fart för ett fritt folk!
14 134 Inlägg
5 oktober 2017
hehe..  pojkar har ni allvarligt aldrig sätt en sån servopump? smile
så såg dom ut på dom flesta bilarna även volvo hade så.. och sen fick dom tillbaka det på tex 850 960 x40 har inbyggd behållare i pumpen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
5 oktober 2017
Hahaha!!! Har sett många sådana i mina dar!!! Men kan förstå alla unga människor som har bilar där man inte ser motorn när man fäller upp läppen.
Men vi som varit med ett tag vet sånt här.
/Benny
Min youtubekanal!
2 250 Inlägg
5 oktober 2017
Tvivlar du, så är det bara att kuta rygg och följa slangarna.
Är väl både billigare och tystare med rem- än ståldrevstransmission.
Och så slipper man integrera pumpen i motorn. Placera den på lämpligt ställe på utsidan. I vart fall i linje ned remskiva på vevaxeln.
Senast redigerat av Meaganeowner (5 oktober 2017)
245 Inlägg
5 oktober 2017
Fler frågor för en som vill lära sig.
Varför har man dunken kopplat till kylaren? Och vad gör whiskyflaskan där?
http://www.forumbilder.com/image/wZ5
Senast redigerat av Veteranfredrik (5 oktober 2017)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
5 oktober 2017
Vad whiskyflaskan gör där vet jag inte men dunken kanske fungerar som expansionskärl eller samlar upp kylvätska om det blir övertryck och man kan då återvinna vätskan genom att man häller i den i kylaren igen.
/Benny
Min youtubekanal!
5 119 Inlägg
5 oktober 2017
Skulle tro att dunken används som expansionskärl. När vattnet blir varmt så expanderar det och start större plats så en del av vattnet trycks ut i dunken. När motorn sedan kallnar så minskar volymen på kylarvätskan och vattnet som tidigare trycktes ut i dunken sugs då tillbaka in i kylaren.
Virreflaskan är nog en tröstsup att ta till när jänkaren för 11 gången står på sidan av vägen och stormkokar.
Då ringer man en vän, drar 2 stora klunkar ur den varma whiskyn.
Säkert för att straffa sig själv (varm whiskey, fy fan) för att man inte bytt kylaren än ;-)
245 Inlägg
5 oktober 2017
/Benny
Det var min tanke också, kanske kan vara värt att ta sig en sup när man ändå öppnar huven. Hur som helst går det förjäkla fint och då jag är ny på så här gamla bilar tycker jag verkligen det är trist att sommaren är över.
245 Inlägg
5 oktober 2017
Elfläkten funkar dock bra, förresten, hur farligt är det för dessa gjutjärnsmotorer att gå varma? Ser att en o annan går varm ibland.
245 Inlägg
5 oktober 2017
Nästa fråga, vad gör slangen från luftinsuget till ventilkåpan?
http://www.forumbilder.com/image/wZX
7 450 Inlägg
5 oktober 2017
Vevhusventilation.
28 Inlägg
5 oktober 2017
Vevhusventilationen.
245 Inlägg
5 oktober 2017
Där satt den, ja. Tack &#128516;
