3594
Fästa framsäte (Bilder)
245 Inlägg
12 oktober 2017
Har köpt en Cheva från 65. Ena framsätet är löst och inte korrekt fäst på ena sidan. På den vänstra sidan, både i bak- och framfästningen på stolen, sitter det en gängstång, se bild. Man trär då helt enkelt på stolen och muttrar fast den. På den andra sidan är det enbart ett hål genom karossen, se bild.
Då jag inte har någon svets så är min lösning att borra upp hålet något, kapa en bit kraftig gängstång, trä den genom hålet och sedan fästa den med muttrar på var sin sida av plåten med brickor emellan. Kan säga att plåten verkar vara väldigt tjock? Det känns som någon annat material än plåt, dock är det svetsat på sina ställen.
Vad tror ni, lösningen borde väl funka?
Se bilderna:
http://forumbilder.com/image/wOX
http://forumbilder.com/image/wOq
http://forumbilder.com/image/wOx
Senast redigerat av Classicern (12 oktober 2017)
245 Inlägg
27 november 2017
Ingen med något svar på detta?
