3072
Doft i kupen vid varm motor ( Opel Vectra 2.8 V6 turbo - 2006 )
70 Inlägg
29 oktober 2017
Tjena
Det har börjat smyga in en avgasliknande skarp doft i kupen när motorn blivit ordentligt varm. Doften kommer när bilen står still i tex kö eller vid rödljus. När man kommer upp lite i hastighet så känner man ingenting och den verkar vädras bort av fartvinden.
Har kört ett tag med att stänga av ventilationen när man står still och trycka på den igen när man rullar, men det börjar bli lite tjatigt, och tänkte försöka åtgärda det när det nu blir kallare ute.
Och då till frågan... någon som kan ana vad det är för fel? Något vanligt fel på dessa motorer? Vad jag har förstått sitter dessa motorer även i några modeller av Saab Aero.
Tacksam för alla tips!
Ha de gott.
// Klas
4 468 Inlägg
29 oktober 2017
Har den motorn ventilkåpor av plast? Kolla isåfall att dom inte läcker olja som rinner ner på grenrören
70 Inlägg
29 oktober 2017
Tack för tipset! Ska kollas upp.
/ Klas
2 250 Inlägg
30 oktober 2017
Kolla flexdelen på avgassystemet. Brukar sitta sån efter grenröret.
Kan även vara spricka som utvidgas. Leta efter sot på utsidan av främre delarna. Även på den flätade delen av flexdelen.
Har en veckad rostfri plåt i uti, som kan spricka.
70 Inlägg
30 oktober 2017
Intressant! Ska kolla upp. Tackar.
// Klas
