Jag köpte en färdig kabelhärva tillmin ledramp (https://www.prestandabelysning.se/produ … fritt-stal). Det jag undrar är om det skilljer något på ett bosch 40A relä och detta reläet eller om det är felkopplat?
på bosch:
87 går till lamporna 85 jord 30 plus 86 från helljuset
på min kabelhärva:
87 går till lamporna 85 till knapp 30 plus 86 jord
Är det felkopplat på mitt relä eller ska det vara så?
Låter som att det är rätt kopplat på bägge två. 85 och 86 kan man skifta plus och jord på så att dom är tvärtom gör ingenting. Sen att boschärvan tänds direkt via helljuset medan din går via en knapp först gör inget.
Okej, men om jag vill koppla så att mitt också går direkt på helljuset, kan jag bara skippa knapp å tjuva från helljuset?
Drar du plus från helljuset till knappen sen till reläet så kan du stänga av om du vill köra utan extraljus.
