2671
Funkar denna laddtrycksventil till V70?
502 Inlägg
15 november 2017
Har en V70 2.4T -02 som har laddat väldigt dåligt och fick tips om att det skulle vara laddtrycksventilen. Nu har jag iallafall varit till skroten och hittade två bilar med lika motor, en V70 2.4t -00 och en S80 2.4t. Skruvade först bort ventilen som satt i V70 men då stämde inte numren som var på framsidan av ventilen, så jag gick till S80 och den hade samma kod. dock så skiljer sig numren på baksidan (vilket det gjorde på den som satt i v70in också) iallafall så köpte jag ventilen som satt i S80 och det blev stor skillnad mot innan så jag är helnöjd med resultatet!
Nu till min fundering, i och med att det stod olika nummer, kan det skada turbon på något sett? är inte helt hundra om S80 var manuell eller automat, men det kanske inte spelar någon roll?
Vore trist att köra ett par dagar om turbon får för sig att rasa pga fel ventil (vet inte hur stor påverkan denna ventil har)
De två första bilderna är ventilen som sitter i min V70 och som var trasig, dom två sista är ifrån S80in
V70
http://forumbilder.se/GA6EP/23618916-10155318001059005-363747334-n.jpg
http://forumbilder.se/GA6EP/23634687-10155318001049005-289127431-n.jpg
S80
http://forumbilder.se/GA6EP/23634959-10155318001089005-2581705-n.jpg
http://forumbilder.se/GA6EP/23619148-10155318001079005-1662330779-n.jpg
