3438
Volvo V50 handbroms funkar ej
11 Inlägg
19 november 2017
Har en Volvo V50 2009 och märkte när jag bytte däck att handbromsen inte tar alls på vänster bakhjul. Vajern rörs som den ska och axeln som går ner i oket som vajern sitter i rör sig också som den ska, så troligtvis någonting inne i oket som har hoppat ur/gått sönder. Undrar om någon vet om detta går att reparera på något vis eller behöver man byta till ett helt nytt bromsok?
7 274 Inlägg
19 november 2017
Rör sig kolven alls i oket när du drar i bromsen ?
Låter lite som skruven som ska trycka ut oket har gått av .
Fri fart för ett fritt folk!
14 136 Inlägg
19 november 2017
går oket tillbaka helt i noll läge?   för den måste tillbaka helt för att fungera.. annars åker aldrig kolven ut ordenkligt eftersom oket aldrig spänner upp sig igen när beläggen slits
