Tjena! Köpte mig en 740 -90 med en b230f, regina system..såklart.
Jag åkte iväg typ 4mil för att hämta ett slutsteg. sen när jag stod där på tomgång så dog den. Så då fick jag gnugga på startmotorn och ge gas så den sakta kom igång. Gick dåligt och blöddra på gas. Sen efter några sekunder så gick den normalt igen. Hände så en gång till igen efter det vid ett annat tillfälle. Sen nu idag var den precis sådär fast när motorn var kall. Trögstartad å blöddrar. Går bättre när den blir varm sen.
Kanske är tändningsproblem, en eller två cylindrar som faller bort?
Jadu... trodde problemet var löst men idag dog den igen.. åkte till jobbet sen skulle jag skotta fram en parkering så bilen stod på tomgång. Å när jag kom tillbaka så var bilen död och segstartad å blöddra 😡
Hej, min gick också dåligt ibland, konstigt nog så vara det faktiskt elkablarna från stolsvärmen som kortslöt mot en pluskabel till ett av mina relän (tomgångsrelät). Nu vet jag inte om det är så åt dig men man kan ju hoppas Mvh Johan Suhmåv
Åfan, vart den sådär segstartad ibland också? skulle ha tagit å kollat på det då. Ja det är ju drygt när det bara händer ibland å sen går den fint efteråt..
