3911
Varför i helvete tänds inte extraljusen?
84 Inlägg
4 december 2017
Vet nog att det finns många trådar om just detta men har läst igenom en jävla massa men inget hjälper.
Igår köpte jag 4st extraljus från biltema, och ett relä. Jag kopplade relät såhär : 30 - Plus, 86 - Original helljus, 85 - Jord, 87 - Extraljuset. Jag har jordat extraljuset och allt är fan riktigt kopplat, men det lyser inte. Relät klickar när jag tryck på helljus spaken. Jag vill också tillägga att jag har mätt strömmen till extraljusen vid relät och på takräcket (dom sitter där). Vid relät är det 12v, vid taket är det 6v och där kabeln från relät går ihop med de övriga extraljusen så är det ingen ström. Har jag kopplat fel och hur kan jag lösa det? Bilen är en Volvo 740 om det skulle betyda någonting.
Ajjamän
Evildan
4 december 2017
Har du rätt jävla spänning ut från det satans förbannade reläet och det avtar på vägen är det antingen för klena skitkablar eller dålig jäkla kontakt.
Mät i skarvjävlarna.
4 917 Inlägg
4 december 2017
Jag undrar om han har chassiejord på andra sidan ljusen..
Man kan inte BARA ha + på ena sidan..
Strömmen går ju från +  till -  enligt scheman, fast i verkligheten är det tvärtom..sad
Senast redigerat av autodidakten (4 december 2017)
84 Inlägg
4 december 2017
Ska testa fixa fram bättre kontakt.
Ajjamän
84 Inlägg
4 december 2017
Hur menar du?
Ajjamän
6 632 Inlägg
4 december 2017
Hur funkar det om du kör med två extraljus och ett relä då..?
Blir en del motstånd i 4 extraljus.
Senast redigerat av xXSammy (4 december 2017)
De/Dem
2 327 Inlägg
4 december 2017
Elektronerna går från - till +
Så det går egentligen andra hållet, men det är onödigt att veta om när man bara fixar extraljus hemma i garaget tongue
2 250 Inlägg
4 december 2017
Äsch... det är enklast med den vedertagna strömriktningen!
Hur många ampere fick du när du mätte strömmen?
Vid kabeln från reläet har du ingen ström. Hur vet du det? Har du mätt strömmen?
Hur stor bör strömmen vara och när då?
Hur kraftiga lampor har du tänkt använda, uttryckt i strömförbrukning eller effekt?
Förhoppningsvis har du 0 Volt i takräcket om du mäter mot schassiet, när du tänder helljuset. Om det är 12 Volt, får du ta dig en ordentlig funderare.
Förmodar att du kopplar in en lämplig säkring, annars kan du elda upp bilen.
Somliga relän har inbyggd säkring.
Och hur kan det bli mer motstånd med fler extraljus?
Jo... möjligen luftmotstånd om de sitter ovan bilen.
Senast redigerat av Meaganeowner (4 december 2017)
4 917 Inlägg
5 december 2017
Ja, och sen har vi dethär med serie och parallellkoppling också. .
Så frågan är hur fasen det är kopplat egentligen..
Så dethär med det elektriska är verkligen inte lätt..
Får mig att tänka på ljusen i granen..slocknar EN lampa, så slocknar alla!
Senast redigerat av autodidakten (5 december 2017)
Evildan
5 december 2017
Fel. wink
TS bör se över hur strömslangarna är dragna och mäta lite här och där.
2 250 Inlägg
5 december 2017
Och ta hjälp av någon som kan lite praktisk om el.
Det är inte fel.
Att läsa o googla hjälper tydligen inte alla. Men som de flesta vet... så finns allt på nätet. Gäller bara att kunna tolka vad som förmedlas.
Man måste ändå förstå de mest elementära delarna och förhållande mellan bl a  ström, spänning, effekt och resistans.
Att kunna mäta dessa storheter på ett säkert sätt utan att elda upp fingrar och instrument mm, ses väl närmast som en högst preliminär kunskap om man pysslar med el.
Tror inte att man når bra resultat genom att häva ur sig svordomar och fula ord. Möjligen väcker det känslor att inte vilja hjälpa till.
Som du ser försöker folk hitta ord som du antas förstå och passa ditt vokabulär. Strömslangarna, rätt själva spänning, skitkablar o s v.
- Läs första stycket en gång till! Försök dig sedan på en ny tråd, där du beskriver vad och hur du gjort, steg för steg, så löser det sig nog.
En enda inledande fråga: jordar du extraljusen i direkt i takräcke?
84 Inlägg
5 december 2017
Samma kan där, ingen tänds om jag bara kör på 2st
Ajjamän
84 Inlägg
5 december 2017
Vid kabeln från relät hade jag 12v, mötte både där och uppe vid extraljusen, vid extraljusen var den 6v sen där ljusen gick ihop fann sed ingen ström längre.
Satte dit en 20a säkring mellan relät och batteriet.
Senast redigerat av Ksoderholm (5 december 2017)
Ajjamän
84 Inlägg
5 december 2017
Det är inte fel.
Alright, ska tänka på det till nästa gång!
Jordade i fästet på extraljusen, det fungerade i en dag men sedan så hände allt detta.
Ajjamän
6 632 Inlägg
5 december 2017
Har du dragit separata plus kablar till extraljusen från reläet?
De/Dem
84 Inlägg
5 december 2017
Japp, är det inte bra eller? Är dålig på bil el
Ajjamän
Evildan
5 december 2017
Prova att dra en separat jordkabel ner till en ytterligare jordpunkt än extraljusfästet.
Du behöver ju inte göra det snyggt utan bara prova med en startkabel från taket och ned till en bra pungt i motorutrymmet eller dylikt.
Då vet du om jordningen är tillräcklig. Kan ha kommit in smuts och fukt uppe på takets lite småtuffa miljö så här års.
Senast redigerat av Evildan (5 december 2017)
84 Inlägg
5 december 2017
Då vet du om jord ingen är tillräcklig. Kan ha kommit in smuts och fukt uppe på takets lite småtuffa miljö så här års.
Ska testa det. Fukt på taket är det nog inte lite av då jag bor i Norrland
Ajjamän
12 Inlägg
5 december 2017
Ja, hur ser nuvarande extraljusfäste ut? Extraljus brukar dra en hel del ström och är jordförbindelsen det minsta svag så kommer det snart att sluta fungera. Man måste ha en plåtren yta på minst 10 mm2 vid fästet för att säkerställa att det går tillräckligt med ström vid inkoppling av 400 watt extraljus.
145 Inlägg
5 december 2017
Antagligen är det jorden från extraljusen. Har du bara ett vanligt hederligt takräcke på dropplisten lär det vara gummi mellan fäste och dropplist eller färg emellan vilket inte ger bra jord. Montera i sådana fall jordledning mellan kaross och takräcke.
Mät mellan kablarna till extraljuset (inte från stiftet på relät) och en säker jordpunkt. Är det 12v eller mer är det jordfel mellan extraljusen och karossen eller något med extraljusen
Är det under 12v är det fel på relät eller kablaget till extrajusen (om det nu är 12v vid stift 30).
