3241
Kupefläkt clio 2007
48 Inlägg
12 december 2017
jag har ett fel på min kupefläkt på en clio 07! fläkten är ca 4 månader gammal och fyran på hastigheten funkar inte men 1, 2 och 3 funkar! nån som vet vad det kan vara för fel? om det är ett fläktmotstånd som har pajat så borde det väl vara tvärtom eller har jag fel?
4 468 Inlägg
13 december 2017
Fläktmotståndet ..när det pajar så funkar fläkten bara på högsta farten....
7 394 Inlägg
13 december 2017
detta är ju tvärtom wink KAN vara motståndet endå,, ,,
48 Inlägg
13 december 2017
det är väl bara på högsta hastigheten det inte finns något motstånd för där är det väl full fart? och på 1.2 och 3an behövs motstånden för att sänka hastigheten eller?
2 250 Inlägg
13 december 2017
Visst kan det vara fel på det man benämner fläktmotståndet. Alltså en en enhet eller bricka med tre motstånd. Ett för varje lägre hastighet än just högsta hastigheten. Och en direktkoppling för högsta fart.
Det kan vara avbrott i nåt med "direktkopplingen". Jag skulle tippa på själva omkopplaren, för val av fläkthastighet. Att kontakten inuti själva omkopplaren, för just högsta fart, brunnit sönder.
Vid högsta fart, förbrukar nämligen fläktmotorn en inte görsummbar ström.
I alla andra fartlägen, är strömmen lägre.
Det kan även vara en elektrisk mojäng som ersätter själva motstånden
Så undersök i första hand inkopplare.
Senast redigerat av Meaganeowner (13 december 2017)
48 Inlägg
13 december 2017
ok! jag har plockat upp och kollat både knapp och kretskort men hittar inget fel men jag ska koppla ström direkt på får jag se om det funkar! tack för tipset
Evildan
13 december 2017
Prova att mät vid fläktmotorn.
Om det är en Clio II sitter den i torkardiket.
Clio III har motorn bakom handskfacket.
På en Mitsubishi Lancer jag ägde för 15år sedan eller så fanns det flera olika kablar till fläktmotorn.
48 Inlägg
13 december 2017
jag ska prova det när jag får lite mer tid! tackar
1 Inlägg
10 maj 2021
Hej, lite sen på bollen, men fick du löst detta? Jag har samma problem med min clio. Vad är felet?
