Plötsligt har klimatanläggningen i bilen börja balla ur. Angivelsen för gradantalet utanför bilen är vid kallstart "det rätta" och sedan höjs det när motorn blir varm och landar på ca 40 grader, trots att det tex när bilden togs är -5 grader utomhus. Värmen på automatiken är att den i princip bara blåser sval/kall luft om man inte ställer den på HI . Motortempen är normal och inga övriga konstigheter med motorn.
Är det så att den yttre tempgivaren har ballat ur eller skakat loss och ligger emot något varmt? Någon som har koll på placeringen för denna ? Några kända problem på dessa klimatanläggningar? Tacksam för alla svar och tips!
Ok, tack för svar! När jag tidigare under kvällen var ute och rullade så låg tempen på ca 60 grader, så det är helt klart dags att byta givaren. Har du en aning om var den sitter? I fronten brukar dom väl sitta om jag inte har fel?
