3601
Radio och kylfläkt - Glapp?
245 Inlägg
25 januari 2018
På min Olds 67-a så har tidigare ägare monterat en extra fläkt till kylaren (kan gå varm på cruisingar) och en ny stereo. Ibland slutar stereon plötsligt att funka och när detta händer så går inte heller fläkten att sätta på. Dom slutar samtidigt liksom och ibland när man rör om lite bland kablarna under instrumentpanelen så börjar det plötsligt funka igen.
Hur kan det vara kopplat tro? Nått glapp måste det vara nånstans?
4 917 Inlägg
25 januari 2018
Usch, detdär låter inte bra..
Jag hade kollat den gemensamma punkten för de båda och kollat så det inte är slarvigt ihopsatt av förre slarvern..
Jag menar då plus och förmodar att chassiejorden är ok..
Senast redigerat av insatsen (25 januari 2018)
245 Inlägg
25 januari 2018
Ska göra det, bilen och allt annat funkar fint även när stereon och extrafläkten inte går.
