Om du monterar bort däcket så bör du se var det tar i, t ex genom ett skrapmärke mot innerskärmen etc. När du vet var kan du fundera över varför. Om du har samma dimension (rätt dimension?) som dina andra däck så bör problemet vara en bucklig innerskärm eller liknande som du själv kanske kan åtgärda med lite våld. Om det drar i fjäderbenstallrikar eller liknande så är det märkligare och kanske behöver en djupare analys. Det ska inte dra i där med originaldimension, och du bör kunna gå upp ett par dimensioner utan problem faktiskt.
Edit: läste slarvigt och ser att du redan hittat var. Jämför med andra sidan. Har du likadana fälgar och däck på båda sidor?
Senast redigerat av caromania (30 april 2018)
