3478
Volvo s70 startar ej när den är varm
371 Inlägg
21 maj 2018
Hej
Har ett lite klurigt fel på min Volvo s70 2,5 (170 hästarn)
Bilen startar hur lätt som helst när den är kall, den hoppar igång direkt jag pillar på nyckeln, den går bra o allt verkar i sin ordning.
Men såfort motorn kommit upp i arbets temp och jag stängt av vägrar bilen starta igen.
Start motorn går runt utan problem men den tänder överhuvudtaget ingenting...
Låter jag bilen står några timmar så den svalnar rejält o sen försöker starta igen så hoppar den igång lätt o går perfekt.
Jag har testat att koppla ur luftmasse mätaren när bilen vart varm men den har inte startad då heller så antar att ja kan utesluta den som problem källa?.
Jag har även bytt tändstift, inte heller det gjorde någon skillnad.
Det jag har i tanken att jag ska testa att felsöka på är temp-givaren och vevaxel givaren.
Finns det något annat mer jag bör kolla utöver dessa?, vissa påstår att de kan vara spjäll huset som e kass men då borde väll inte felet bara uppstå när motorn är varm?
Känns som ett lite klurigt fel, alla tips på va de kan vara uppskattas smile
MVH emil
