3025
Kenwood kdc bt60u
48 Inlägg
27 juni 2018
Hej
Köpte nyss en bil med stereo kenwood kdc bt60u.
Framsystemet är kopplat via lågnivå, till slutsteg . Dubbla lågnivåkablar.
Så stereons ordinarie 4 högtalarutgångar var ej kopplade .
Nu till mitt problem :
Ska nu koppla in två stycken högtalare bak i bilen , via stereons högtalar utgångar , använde lila och gröna kablar , som ska vara vän och höger bak .
Men får INGET ljud , vad är fel ?
Testade även byta kablarna från högtalare till stereons , vita / grå kablar som ska vara fram vän / höger .. men inget ljud .
Är det någon inställning , ?
Har testat justerat ljudet på stereon , öka ljud fram och bak , höger och vänster osv
Men inget ljud ..
läste någonstans att det kan vara nån handsfree inställning inkopplad .
Har brutit strömmen helt och börjat om några gånger , utan förbättring .
Snälla , behöver hjälp
2 037 Inlägg
27 juni 2018
Börja med att kolla i Audio inställningarna under ''Position'' så du har valt ''All'' om du inte redan gjort det. Om det är valt ''Front'' där så spelar det endast framtill.
48 Inlägg
27 juni 2018
Tack
Och detta fast jag prövat även kablarna ut ur stereon som är för framhögtalare, utan framgång .
Fast högtalarna fram kopplade via slutsteg funkar .
Hur hittar jag till audio inställningar ?
2 037 Inlägg
28 juni 2018
Kanske bakhögtalarna inte är inkopplade, exempelvis om de tidigare drivits med slutsteg och skilda kablar.
Om du trycker på volymvredet så borde du komma in i Audio inställningarna.
7 274 Inlägg
28 juni 2018
Vissa stereos kan man stänga av den inbyggda förstärkaren och då kommer givetvis inget ljud.
Ladda ner manualen och kika.
