Gnisslar högt när man kör på ojämn väg samt svänger höger..
Startar man bilen med acn på så skriker den och ljudet försvinner efter ca 30 sek/en min. Händer oftast då det är varmt ute. Stänger man dock av acn och startar bilen så låter det ingenting av acn och man kan sätta på den efter några meters körande, låter då ingenting av acn.
Den har även börjat "hacka" när man gasar upp i hastighet samt kör långsamt.
Den går även långsamt i hastighet av någon anledning, i backar så kan den gå från 90-60 om inte lägre. Tar god tid på sig att komma upp i hastighet.
Tipps??
Vw passat 98
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod
Senast redigerat av J-enniiie (9 juli 2018)
