13 juli 2018
I em. när jag hämtat bilen efter ett hjulbyte och kört tillbaka till jobbet (ca 15min) för å lämna en sak, så är bilen svårstartad – behöver ge lite gas innan den går igång och motorlampan blir tänd. Går dock jämt på tomgång, provocerade inte gasen så mycket men möjligt att det kändes lite svagare (blir det limp-home vid motorfelkodslampa?).
Kör hem, går in någon minut, går ut och provar igen – går inte alls igång utan gaspedal (körde 2-3s), ger gas – går igång, går normalt jämt på tomgång.
Vad kan vara fel?
Har tyckt den tidigare när den varit varm varit lie svårstartad liknande ovan problem – men aldrig kastat felkod förut. Till saken hör att jag tycker den är lite ojämn i registret runt 1800-2500rpm, inte så den går ojämnt, men ibland liksom bara med 100rpm skillnad kan man tro laddtrycket helt plötsligt höjts – och nej det är inte vanliga turbo-lagget inte heller att den går orent egentligen.
Googlat lite, spontant tänker jag LMM? Även läst om lamda, tändspole, gasspjäll som troliga kandidater, vad tror ni och hur särskiljer isolerar man vilken som är problemet?
Audi A4 (B7) Avant 1.8T (BFB) FWD -08
Tack på förhand!
Hälsningar, Christian
Audi A4 (B7) 1.8T (BFB) -08
