3531
Co förhöjd tomgång. Lambda och HC ok.
77 Inlägg
23 juli 2018
Har en honda civic 2002 med 1.6i vtec.
Den gick inte igenom besiktningen. Har bytt olja, tändstift, luftfilter, hela avgassystemet inkl kat.
Fick dessa värdena.
CO 2500 varv: 0,8
CO: 0,0
Lambda: 0,97
HC: 15
Har förstått att det beror på att bilen går fett. Någon som har någon ide vad det beror på?
Besiktningsmannen tyckte också att avgaserna luktade konstigt.
Tack på förhand.
Fri fart för ett fritt folk!
14 135 Inlägg
23 juli 2018
din kat verkar fungera iallfall..   något bränslerelaterat skulle jag tro.   kan vara så enkelt att lambdan fungerar dåligt.. men ren gissning från min sida..     anledningen att jag skriver att din kat fungerar bra är att den klarar att hålla ner co halten och  hc halten är oxå helt okej..
Men sök på bränslesidan..    lambdasond,spridare,bränsletrycksregulator och liknande grejer..   istort sätt allt som styr bränsle är saker som du kan ha problem med...  lmm tempsensor osv
77 Inlägg
23 juli 2018
Den har ju gått 26000 så inte otroligt att lambdasonden är kass. Även om lambda värdena är ok.
Denna har ingen lmm enl vad jag förstått men säkert andra sensorer som kan ha ballat ur.
Hatar bilar! smile
