3522
Honda civic kolla om den går fett?
77 Inlägg
8 augusti 2018
Har en Honda civic som inte passerade Besiktningen.
CO 2500 0,8
Lambda 0.97
Jag har förstått att detta innebär att den går fett.
Trodde att det berodde på att jag hade läckage vid grenröret då jag återanvände den gamla packningen när jag bytte katalysator.
Jag har nu bytt den packningen och upplever att bilen är mer responsiv, ryker mindre och luktar mindre.
Nu till min fråga, hur kollar jag med hjälp av OBD2 om bilen går fett vid 2500 varv?
Åker ju ogärna till besiktningen bara för att få körförbud igen på samma fel.
Senast redigerat av schizo99 (8 augusti 2018)
4 917 Inlägg
8 augusti 2018
Har du kollat att du inte har någon läcka före lambdan?
77 Inlägg
8 augusti 2018
Det var det jag TROR jag har åtgärdat genom att byta packningen mellan katalysatorn och grenröret.
Skulle dock vilja bekräfta det innan jag kostar på en ny besiktning.
26 351 Inlägg
8 augusti 2018
Årsmodell och motor?
9 299 Inlägg
8 augusti 2018
Har du bytt grenrör? Eller rättare sagt, är det original? Och som Mack frågar: motor etc?
77 Inlägg
8 augusti 2018
Grenrör är inte bytt bara avgassystem då den gamla katten rasade.
Det är en 1.6i vtec
D16v1 tror jag motorkoden heter.
9 299 Inlägg
8 augusti 2018
Jag skulle påstå att du inte kan kolla avgaser/lambda etc via obd. Däremot borde packningen vara felet. Jag skulle chansa faktiskt, det låter rimligt att läckan orsakade den lite fetare blandningen och något högre COn.
4 468 Inlägg
8 augusti 2018
Precis. går inte med OBD att  kolla avgaser.är väl bara att åka till bilpr.....
77 Inlägg
8 augusti 2018
Var som jag trodde då. Att det inte går kolla men det kostar ju inget att fråga.
Får väl åka och besiktiga bilen och hålla tummarna. Är det någon vits att dra i några liter e85 eller sticker Något annat värde då?
9 299 Inlägg
8 augusti 2018
Gör inte det då annat kan sättas ur spel. En rejäl repa innan är bästa medicin. Återkoppla gärna då det är superbra med feedback när andra har liknande problem.
Lycka till!
77 Inlägg
9 augusti 2018
Kan meddela att det var packningen och att bilen gick igenom besiktningen.
Tack alla som tog er tid att svara!
9 299 Inlägg
9 augusti 2018
Kanon!
