3521
Audi A4 BEX kylarläckage
4 Inlägg
16 augusti 2018
Tjena
Upptäckte igår att det var en stor pöl under bilen med kylarvätska och efter att jag tagit bort plastkåpan på motorn såg jag att det troligtvis läckt ur nått som tyckte se ut som en avluftning av nått slag, slangen/röret går från kylaren och över motorn. Har försökt ta reda på vad den delen heter så jag kan få tag på en ny men hittar inget
Så är det mot förmodan nån som kan ha nån aning om vad delen (på bilden) heter så hade det varit toppen, eller om nån har en sprängskiss på BEX motorn för hittar ingen på nätet👍🏼
Mvh Martin
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226964/226964-2144c05d4cdb57b753015a8d9c736150.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2018
Martinfollin skrev:
Tjena
Mvh Martin
Lite beroende på vilket chassinummer du har;
F >> 8E-4-170 000* = N 90534202
F 8E-4-170 001>>* = WHT000316
Kallas i båda fall "Förslutningsskruv med tätring" och har, beroende på chassinummer, olika gängor samt är antingen i plast eller stå (senare chassinummer=plast)
Nummer 14 på bilden
https://autopartmaster.com/imgbank/cat/audi3/img..asp@mdl=273&unit=A7C0EC87
4 Inlägg
16 augusti 2018
Kanon tack så jätte mycket smile
Du eller nån annan råkar inte veta vart man kan få tag på en sån skriv har letat ihjäl mig hela dagen utan att hitta nån på nätet
Mvh Martin
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2018
Mvh Martin
Den kostar antagligen inte många kronor hos vag. Så knata in där, eller ring. Svårt att tro att det lönar sig att plocka den på/via nätet faktiskt
193 Inlägg
16 augusti 2018
WHT000316: 50-60kr
N 90534202: 30-40kr
På Toveks
Senast redigerat av classexa (16 augusti 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
16 augusti 2018
jaka54 skrev:
Leta på skroten (Bildelsbasen)!
Seriöst? För en del som kostar någon tjuga ny?
Of World
3 369 Inlägg
16 augusti 2018
it_mutt skrev:
jaka54 skrev:
Skulle inte förvåna mig om den är dyrare på skroten..
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Sir
935 Inlägg
17 augusti 2018
Och om det är modellen i plast, inte så smart att köpa den på skroten
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
17 augusti 2018
jaka54 skrev:
Ibland (inte alltid) kan det faktiskt vara värt att kolla på den lokala VAG-handlaren.
Man måste inte köpa precis allt begagnat...
Autopilot: På.
Avstängd
10 388 Inlägg
17 augusti 2018
Nej, det är ju ytterligare en aspekt i det hela.
Skroten är bra till mycket...men inte allt.
