1964
Problem med Audi A3 1.6 2004
25 Inlägg
30 september 2018
Köpte nyligen en Audi A3 1.6 2004 i fint skick med bara 10k mil.
Den har fungerat fint tills häromdagen då bromsarna började gnissla riktigt ordentligt, låter inte alls bra och det låter både när man bromsar och kör.
Funderar om det kan kommit in någon liten sten eller så?
En annan sak jag undrar är om någon har koll på bensinförbrukning på dessa bilar?
Känns som den är uppe och nosar på 1l/m när jag ligger på motorväg 100-110 km/h vilket känns helt sjukt för den här bilen.
Hoppas någon har någon input smile
/T
4 917 Inlägg
1 oktober 2018
Det blir till att ta av hjulen och inspektera och smörja anliggningsytor där bromsdetaljerna vilar.
Men först så kan man vrida på hjulen innan man tar av dom för att hitta den skyldige till oljudet..smile
Avstängd
10 388 Inlägg
1 oktober 2018
texaspete skrev:
/T
ja, 1 liter per meter är lite mycket wink
Nej, men lite mer seriöst; känns som? Har du kollat snittförbrukningen något? Att man "tycker det känns som"  att bilen drar mycket soppa innebär ju inte att det de facto är så.
Tanka, kör, räkna smile
1 354 Inlägg
1 oktober 2018
En påliggande broms KAN vara boven ifall du har en hög förbrukning. Efter körning så känner du på alla fyra fälgarna om någon känns ORDENTLIGT mycket varmare än någon annan fälg. Är det på framaxeln kan det vibrera kraftigt i ratten. När det låg på, på baxaxeln på min bil var det så grovt så efter 5 km körning så hörde man ett ljud som liknade kokande vatten ifrån oket och det luktade typ bränd koppling.
Slitna bromsklossar kan också vara anledningen till gnisslande bromsar, det ser du med blotta ögat om du tex jämför mot en bild på nya klossar (ifall du har noll mekvana).
25 Inlägg
1 oktober 2018
Ah okok. De främre fälgarna var bra mycket varmare men det låter som felet kommer från vänster framhjul.
Ser ut som klossarna är rätt slitna så kanske är läge att byta. Är det något man kan göra själv eller kanske läge att lämna in? Är inte någon meknisse direkt smile
25 Inlägg
1 oktober 2018
it_mutt skrev:
texaspete skrev:
/T
Räknade ut nu att den drog 0,7 motorväg så det kanske är ok ändå. Det är väl i stan den drar mer.. Gillar bilen men motorn är riktigt tråkig.. Kan man hitta nån bättre motor som drar typ lika mycket i 30k klassen?
6 152 Inlägg
1 oktober 2018
Friktion ökar bränsleförbrukningen! Se till att du byter bromsbackarna om de är slitna (enkelt att göra själv) och passa samtidigt på att fetta in tapparna som gör att bromsoket kan röra sig (vilket förhindrar att backarna ligger på skivan hela tiden).
25 Inlägg
23 oktober 2018
Missade helt och svara här men det var en sten som hade fastnat så det var ett enkelt fix. Tack för alla svar!!
6 152 Inlägg
23 oktober 2018
Men om kärran drar mycket soppa och fälgarna blir varma så beror det på att något är fel och det är inte en liten sten som är orsaken.
Se till att ta bort och fetta in glidpinnarna så bromsoken kan röra på sig och inte ligger på bromsskivorna och orsakar onödig friktion.
Avstängd
10 388 Inlägg
23 oktober 2018
jaka54 skrev:
Fast 0.7 på motorväg för en 1.6:a är inte -så- mycket...har ju redan konstaterats i tråden.
