4293
Råd och tips - Bygga eget /byta avgassystem Renault Clio II 1.2 /99
3 Inlägg
16 oktober 2018
Min clio II /1.2/99 behöver nu ny ljuddämpare och rör så nu sitter jag i planer på att bygga ihop ett eget.
Problemet är att jag äv osäker på om jag ska ha en eller två ljuddämpare. Det sitter enbart en i mitten av bilen, som den var innan . Efter den så har det bara varit ett  2 m långt ändrör som avslutat systemet.
Jag har kört den som den är i 4 år och aldrig störts av ljudnivå samt att den har gått igenom besiktningarna.
Då jag har googlat som en dåre för att hitta en originalritning / bild på hur det ska se ut utan att lyckas, vänder jag mig hit.
Tänkte Införskaffa delarna på biltema.
Bör jag satsa på dubbla eller enbart en i mitten?
Spelar längden /formen och ljuddämparens storlek någon roll?
STORT tack på förhand.
4 137 Inlägg
16 oktober 2018
Den främre buken är självaste katten, en katt måste finna annars blir det inte godkända avgasvärden vid besiktningen
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp … yType_ID=1
mellanröret:
https://www.mister-auto.se/avgasror/ren … 8_g17.html
Bakre potten:
https://www.mister-auto.se/bakre-ljudda … g3437.html
Kolla även upp bakre fästen så den inte är uppkorroderad:
https://www.mister-auto.se/hallare-avga … _t=default
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
1 146 Inlägg
17 oktober 2018
Kör ett rakt rör från katten till slutet.
3 Inlägg
17 oktober 2018
Det är så den sett ut nu, ett rakt rör från katten.. Är motorn såpass liten så det räcker ljudmässigt?
Och är det någon som helst skillnad på ovala och runda ljuddämpare?
Finns ju både och, eller har det o göra med dämparens placering?
Typ oval för placering bak och rund för mittplacerad?
Och skulle det fungera med enbart en dämpare, då varken verkstadsgubben eller Brandt sa något om 2 ljuddämpare när jag pratatde med dem.
4 137 Inlägg
17 oktober 2018
Det ska finnas en ljuddämpare på den orginal, det är någon tidigare ägare som tyckt det är coolt med rakt rör wink
