2988
Felkod P0016 och P0018
70 Inlägg
17 november 2018
Hej
Plötsligt så har motorlampan i min Opel Vectra 2.8 V6 T börjat lysa gult. Jag har kört en felkodsapp på telefonen och den visar P0016 och P0018 - pending connection. Koden har med sensorn som övervakar kamaxeln att göra, så det är väl inte den bästa koden att få upp. Bilen går lika bra som tidigare, tomgången är stabil, bränsleförbrukningen ligger på samma nivåer, samt den accelererar som sig bör.
Har lyckats radera koden och släcka lampan, men den tänds igen inom ett par dagar.
Någon som har koll på hur illa detta är? Kan det handla om defekta sensorer? Att besiktiga den i mars , om den håller så länge, känns inte aktuellt.  Bilen börjar närma sig 20000 mil och jag har hört mig för att byta kamkedja skulle kosta det dubbla mot bilens nuvarande värde.
Någon som har erfarenhet av felkoderna i rubriken?
Klas
70 Inlägg
17 november 2018
Kan tillägga att problemet uppstod när jag återställde programvaran till orginal med handdatorn från BSR. Innan har den varit chilptrimmad under ca 1 års tid. Problemet med motorlampan kvarstår när den trimmas upp igen.
