Tjena, har en vw golf2 1.6 -87 med ett lite märkligt problem. Ibland då man vrider på nyckeln till strömläget samt startar så är halvljuset dött, endast bak och p-ljusen lyser fast jag har på lampbrytaren, samt då fungerar ej fläktarna heller. Helljuset fungerar så länge du håller in helljusspaken mot dig, då fläktarna också. Detta fenomen har också hänt någon gång då man bländat av från helljus. Har dock märkt att om man vickar nyckeln mot ''startläget'' så får man lamporna att lysa. Vad tror ni är felet? Tack på föhand!
Har nu forsättningsvis googlat en hel del och har läst att själva lampbrytaren kan spöka samt kontakten som sitter vid själva tändlåset. Kanske bäst att försöka hitta nya bägge två, livsfarligt ifall det blir totalmörkt efter du har bländat av från helljus.
Edit: Helljus, fläktarna mm fungerar med helljuspaken även fast nyckel är ur låset?
Senast redigerat av MeduzaRacing (22 november 2018)
