3080
Lufta huvudbromscylinder?
79 Inlägg
1 december 2018
Skulle byta bromsar fram och tog loss oket och lät bromsvätskan stå och droppa till det helt enkelt sluta droppa.
Innebär det att jag fått in luft i huvudbromscylindern?
4 917 Inlägg
1 december 2018
Det lär du märka när du ska bromsa.
Ta en kompis till hjälp och lufta på rätt sätt.
Troligtvis har du bara luft en bit in i ledningen och den måste bort.
4 468 Inlägg
1 december 2018
Du har ju tömt behållaren,så visst har du luft i h-cylindern.Bara att lufta.
4 917 Inlägg
1 december 2018
Menade han verkligen att ALL bromsvätska droppade ut BARA för att byta bromsar..sad
Man kan inte tro att det är sant..
Senast redigerat av bagatellen (1 december 2018)
79 Inlägg
2 december 2018
Skriver du om mig i tredje person?
Jag skulle även byta bromsvätska.
79 Inlägg
2 december 2018
Ok, läst om att man måste lufta cylindern men då räcker det att lufta som vanligt?
6 632 Inlägg
2 december 2018
Ska alltid lufta när du öppnat systemet.
Edit: Du åker nog på att lufta andra sidan också, beroende på hur kretsen är uppbyggd.
Senast redigerat av xXSammy (2 december 2018)
De/Dem
79 Inlägg
2 december 2018
Jag blir knäpp.  Jag har nu luftat runtom enligt konstens alla regler. Nu tar fotbromsen bättre i bak än i fram. Hur är det möjligt?
Skivorna är rengjorda från olja. Kört några mil och hoppas att det ska justera in sig men icke.
Det enda jag kan komma på är att innan hade jag ventilerade skivor och nu fick jag ofrivilligt oventilerade skivor. Men det borde ju kolvarna justera. Och beläggen är nya så det är ju fullt material på dem. Vad missar jag?
