3256
"Hänga upp" kompressor?
79 Inlägg
22 december 2018
Har en verkstad/maskinhall på ca 80 kvm som det är 4,30 i takhöjd. Jag har en kompressor som väger ca 150 kg som jag skulle vilja bygga in och få upp i ett hörn, bygga in för att ljudisolera och få upp för att spara plats.
Funderar på att svetsa fyrkantsprofiler till konsoler, hänga upp dessa och ställa på kompressorn och sedan bygga in den. Vad kör jag isf med för bult i väggen och håller det?
Andra förslag är varmt välkommna!
Senast redigerat av closer (22 december 2018)
18 011 Inlägg
22 december 2018
closer skrev:
Vanliga M8 duger väl. Beror nog lite på om väggen tål belastningen. Ljudisolera på men glöm inte att den ska ha luft med... Både för sitt jobb och kylning. Jag gjorde en liknande lösning för 10 år sedan i mitt då nybyggda garage. rev ner gipsväggarna och reglade upp med 4"4" där den placerades. byggde in den med vanlig glasfiberisolering 95mm och gips utanpå. Satte 2 dubbelventiler på utsidan så den tog in frisk kalluft utifrån. Dessutom en nödstopp under lådan. Använde M8 bult och träram.
79 Inlägg
22 december 2018
Hybrid_ skrev:
closer skrev:
Tack för svar! Jag missade att skriva lite info. Ventiler ut blir det naturligtvis. Väggarna är gjorda av lecablock. Det gör mig bekymrad. Dels att dom är porösa. Sen funderar jag på vad som händer av vibrationerna. Kanske skulle sätta nåt mellan konsolerna och väggen? hmm
