3382
Byta högtalare i volvo s40
8 Inlägg
16 februari 2019
Tjena. Jag vill byta ut mina högtalare + huvudenhet i min volvo s40 02a och jag har lite frågor angående detta då jag är nybörjare.
Radion är en HU-605 och vad jag har förstått så är det 5.25” högtalare.
1. Går det bra att byta högtalare och radio utan att dra några nya kablar?
2. Måste jag köpa ett slutsteg?
3. Är huvudenheten bara att byta eller behöver man någon adapter?
4. Skulle behöva lite tips med på vad jag ska köpa då jag inte har någon större koll. Är inte ute efter något superljud direkt. Lyssnar mest på hardstyle kan jag tillägga.
5. Sen har jag 2 hål för högtalare i skuffen och det är även en kabel framdragen som jag tror är en högtalarkabel (kan ta bild på den när jag går ut i bilen) jag undrar om det kan vara värt att sätta in ett par högtalare där med.
Detta var alla frågor jag kom på nu. Tack på förhand smile
249 Inlägg
16 februari 2019
1. brukar gå bra om man inte har höga krav
2.beror på vilken stereo du köper, köper du en med ex 4x40W (eller XX watt) så bör det räcka, finns stereo utan inbyggt slutsteg
3 adapter om du inte har ett schema och inte vill klippa sönder original kablaget
4 Kolla med närmaste bilstereo butik
5 borde väl finnas två högtalare i hatthyllan? någon snål som tagit ur dem? Det blir bättre ljud med högtalare där också om det är där du menar.
8 Inlägg
16 februari 2019
Perfekt. Tack för svaret. Blir väl att börja med att byta stereon och högtalarna fram först för att se om jag klarar av det.
8 Inlägg
16 februari 2019
Borde man ha koaxialhögtalare?
249 Inlägg
17 februari 2019
Det är en bra ide
Här kan du hitta lite delar som underlättar https://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och … index.html
Men det finns fler och kanske närmare dig som har liknande prylar.
