3795
Korta ståtfångare i plast
594 Inlägg
12 mars 2019
Jag ska kort en ståtfångare i plast.
Och undrar om det finns någon som vet hur/vad jag ska sammanfoga stötfångaren med när jag har fått rätt längd på den.
Vart jag mig i världen vänder lämnar jag SVARTA RÄNDER
7 439 Inlägg
12 mars 2019
Vet inte vad det är för bil och var du tänker "korta" din stötfångare (bumper?) i plast.
Plast och plast föresten!
Finns ABS och glasfiberarmerad "plast".
Jag lät en lackfirma, som är specialist på "plastbumper" modifiera min frambumper av ABS-plast.
Verkstaden kapade ur och armerade på baksidan med glasfibernät.
I mitt fall var det för att få plats med större däck(och konkava fälgar med annat inpressningsdjup).
Jag lät lackverkstaden göra modifieringen i samband med en viltskada på bumpern.
Modifieringen kostade 1.500:-.
Bumbern var demonterad så någon kostnad för demontering och montering samt lackering tillkom inte.
594 Inlägg
12 mars 2019
Det är i ABS plast.
Vet att vissa brukar limma dom, glasfiber har jag jobbat med.
Men vet ej om det kommer att hålla/fästa i plasten
9 299 Inlägg
12 mars 2019
ABS är ju en ganska fet plast. Jag hade nog försökt skarva på insidan med glasfiber.
594 Inlägg
12 mars 2019
Tackar. Var lite inne på det. Men visste ej om det gick att lägga fiber på det.
Men då ska jag testa i veckan och se.
9 299 Inlägg
12 mars 2019
Jag har lagat en sprucken kofångare i plast med hjälp av glasfiber men det spricker ofta igen. Bäst blir säkert att låta skarven finnas, men att den är snygg och att sedan fästa glasfibern på insidan. Jag hade inga problem med vidhäftningen mot plasten, utan just att ytan sprack (lacken) vilket ju såg ut som skit ändå.
6 119 Inlägg
12 mars 2019
Det går bra att laga/sammanfoga/lappa ABS kofångare med glasfiberväv (helst inte glasfibermatta) och 24 eller 30 timmars epoxy (inte epoxylim).
Jag har använt 105g Satinväv (mer formbar än "vanlig väv") samt 160g väv, men tjockare väv går naturligtvis också bra. Om man sedan vill spackla, och det vill man ju gärna ,så använder jag bruna microballonger som blandas ut i gjutepoxy. För att slipa rekommenderar jag Hiolit 80 vävburet slippapper (brunfärgat, köpt på Slöjd-Detaljer i Skara) och finslipar sedan med Indasa "Rhino-dry plus red line" slippapper 180 eller 240 (bästa slippappret) och sist innan lackering 600 papper från samma tillverkare.
Man kan använda polyesterplast också men eftersom epoxyplast är luktfri och starkare rekommenderar jag det.
Jag köper epoxyn från Emc-Vega i Tyskland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-a21cb0152825c1ec3529aaa6bb4f2581.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-08de9070b7aeff2ccfff9f19fcc6767d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-cb78c4106ce43d5a7c95ee67fbf433f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-3792dd26f9cae0a0bd62b15fa48cd6fd.jpg
Senast redigerat av jaka54 (12 mars 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
14 125 Inlägg
12 mars 2019
skulle använda lim som är gjort för ändamålet.. vi använde alltid Teroson lim  när vi gjorde ordning på kofongare..  vi har både kortat breddat limmat igen hål osv.  håller lika bar som resten av kofongaren och är slipningsbart.  big no no med glasfiber skit på sånna grejer.. helst ska det vara så man slipper spackla något alls efteråt.
594 Inlägg
12 mars 2019
Och var kan man köpa de limmet då?
14 125 Inlägg
12 mars 2019
sök på nätet  tror det heter 9225 finns olika lim för olika plaster om jag inte minns fel.. var dock 11år sen minst jag slutade på det jobbet där vi hölls med sånt där rätt ofta.. men helt underbart lim att arbeta med..  aldrig sätt något som inte höll..
deras lim för att limma fast saker på tex bilar är oxå helt underbart.. klarlacken släpper innan limmet smile det heter terostat 9220 om jag inte minns fel smile  om du vill lima fast något som du inte vill ska släppa.. enda vi gått bet på var att limma en remskiva  ersatte gummit med lim.  nu var det väll inte riktigt limmets fel att det släppte utan att vi inte fick det rakt.. klarade bara vobblet i 2veckor innan det gick sönder smile
