3036
Farthållare Volvo s60 2003
19 Inlägg
31 mars 2019
Tjena!
Köpte en s60 då för ett tag sedan men farthållaren fungerar inte, Cruise knappen fungerar men inte farthållaren, har en SRs airbag lampa som lyser som service, kan det vara där problemet ligger? Eller går detta att fixa själv?
4 917 Inlägg
31 mars 2019
Sammantaget så skulle man kunna tro att något hänt kabel/ eldelarna inuti ratten.
Ska du kolla närmare själv , så lägg av en kabel till batteriet först en stund..
320 Inlägg
31 mars 2019
jag hade läst av felkoden först, men på de bilarna sitter en givare vid bromsservon som brukar krångla när det gäller farthållare
srs lampan kan enbart felkod hjälpa
* Voff voff *
10 597 Inlägg
1 april 2019
Ja, ganska vanligt fel. Men när den givaren ger upp går det inte att aktivera "cruise" med knappen (och bromsljusen slutar fungera). Så eftersom trådskaparen skriver att cruise-knappen fungerar skulle jag gissa på något annat fel.
Är den manuell kan det vara brytaren till kopplingspedalen. Men å andra sidan kan man ju misstänka rattens elektronik eftersom det även finns felkod på SRS.
//Brådhis
19 Inlägg
2 april 2019
//Brådhis
Aah, får kanske svänga inom Volvo eller någon annan verkstad och lämna in henne och släcka koderna och få farthållaren fixad smile
Tack för svar
Senast redigerat av Passat97 (2 april 2019)
8 Inlägg
24 november 2019
Är det en manuell växellåda så , ett ganska enkelt felsökningstest man kan börja med är att snäppa bort kontakten nere på kopplingspedalen. Och ohm-mäta den med en multimeter.
Ställ multimetern på 2000 ohm , och tryck ihop kontakten , visar multimetern ca 600 så är kontakten kaput , visar multimetern ca 200 så är kontakten ok.
