3767
Volvo 744 startar inte när den är varm
10 Inlägg
8 april 2019
Har ett litet problem som börjar gå mig på nerverna. Och de är nämligen att min Volvo 744 inte vill starta när den är varm!
Är väldigt ny inom de här med motorer så hoppas få några svar som kan hjälpa till i alla fall!
Mvh, Pelle 😄
6 119 Inlägg
8 april 2019
Kolla först om det läcker tjuvluft vid spridarna genom att spraya på startgas! Går varvtalet då upp så läcker det vid någon eller några spridare och du behöver byta O-ringarna vid dessa spridare.
Sen gäller det gamla vanliga.
1. Byt fördelarlock och rotor!
2. Byt luftfilter!
3. Byt tändstift!
4. Byt motorolja och filter (varje år eller var 1000mil) naturligtvis syntetolja 5Wx40.
6. Kolla att bägge bensinpumparna funkar.
7. Kolla att tändspolen funkar.
4 467 Inlägg
8 april 2019
Förgasare eller sprut?
