3074
Volvo 240 B21 automat -79 växlar inte upp.
49 Inlägg
23 april 2019
(Detta är det första jag gör inloggat på garaget.org så ursäkta om det blir fel)
Så jag har en volvo 240 b21 med automat låda som inte växlar upp från första växeln. Är ingen bilmekaniker så detta verkar vara en bra sida att fråga på.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
23 april 2019
Hur ser oljan ut i lådan, hur luktar den? Är det rätt oljenivå i lådan?
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 597 Inlägg
23 april 2019
Kolla kickdownvajern. Är den för spänd blir det så.
//Brådhis
49 Inlägg
24 april 2019
/Benny
Vet inte riktigt hur den ska lukta eller se ut, men den var nästan tom på olja i växellådan men nu har jag fyllt på så det är bra oljenivå tror jag.
Och tack för hjälpen big_smile
49 Inlägg
24 april 2019
//Brådhis
Vad är det och var sitter den ?
Ursäkta min okunnighet.
Tack för hjälpen big_smile
2 845 Inlägg
24 april 2019
/Benny
Du kollade då den var varm va? Och stod på plant underlag.
körde genom alla växellägen och la den i neutral med motorn fortfarande igång och kollade oljan då?
49 Inlägg
24 april 2019
/Benny
Ja den var varm och stod på plant underlag.
Ja tror det ska testa en gång till.
49 Inlägg
24 april 2019
Bilen har inte varit igång sedan 2000 förutom ett par 500 meter långa turer på grusväg.
Och tack för alla svar, även om det inte skulle hjälpa så har jag iallafall lärt mig något.
Senast redigerat av KanIngentingOmBilar (24 april 2019)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
24 april 2019
/Benny
Precis så!!
/Benny
Min youtubekanal!
