Var också först inne på vevlager då det lät lite så när du stängde av den, men är osäker.
Lite inne på vad det är för sorts svänghjul på en sån. Är det ett så kallat dubbelmassesvänghjul kan det va det, fast borde inte va det på den va? Nån får svara på det som vet.
Är kopplingen annorlunda än den varit? Lamell, tryckplatta.
Eller nåt lager i växellådan? Om du håller koppling nedtryckt och slår av motorn, låter det lika då?
