3605
Bromsledning gick av
5 Inlägg
27 april 2019
Kan börja med att säga att jag är ny när det kommer till bilar så ber om ursäkt i förväg om jag använder inkorrekta termer och ord.
Hade sönder bromsledningen där den går ihop med bromsoket för att sedan gå över till bromslangen. Hur fixar jag detta enklast?
Bilen är en Alfa Romeo GTV  TW -96
Edit: Bilder på skadan
https://gyazo.com/6eb00644c1cb7ebfc4fc794c1981d2c2
https://gyazo.com/ca03e0f7a6c56e113e3291ba4c5e5b5e
https://gyazo.com/29ebb171064e7753cbe7ff92f8172b0f
Senast redigerat av Tamlander (29 april 2019)
4 468 Inlägg
27 april 2019
Finns bara ett sätt,nytt bomsrör.
15 Inlägg
27 april 2019
Man använder koningsverktyg för att göra ny anslutning på bromsröret. Finns garanterat på youtube. Lägg upp en bild på skadan så får du bättre tips.
4 468 Inlägg
27 april 2019
Har man inget koningsverktyg,så finns det färdiga längder att köpa...
6 064 Inlägg
27 april 2019
Jag förstår inte riktigt var det gått sönder. Normalt sett går väl bromsröret till bromsslangen och vidare till oket? Men oavsett är det bara att köpa nytt bromsrör, det brukar inte kosta mer än någon hundralapp, om det nu inte är extra special på en Alfa.
5 Inlägg
28 april 2019
Det har gått sönder där det möter bromsslangen.
7 394 Inlägg
28 april 2019
meo har du dragit av det?? om det är så så är det mkt vanligt på äldre bilar smile  finns nytt att köpa på ex Meca Mekonomen med flera
7 450 Inlägg
28 april 2019
Tag med det defekta bromsröret till närmaste  Mekonomenbutik så tillverkar dom ett nytt medans du väntar.
Om bromsröret brast vid försök till demontering så är nog orsaken korrosion.
Kolla därför även konditionen hos andra sidans bromsrör.
6 064 Inlägg
28 april 2019
Man behöver inte ens ta med bromsröret till butiken, de har register över vilka bromsrör alla bilar har. Men att kona om röret på plats som en del skriver tror jag blir svårt, ett originalrör är nog av stål och de är inte enkla att kona med de koningsverktyg som en privatperson har
4 142 Inlägg
28 april 2019
MIn erfarenhet av färdiga bromrör med nipplar är att dom som regel är 5 cm för långa
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 917 Inlägg
28 april 2019
Om man får vara lite skojfrisk..
Hellre DET än för korta..smile
7 450 Inlägg
28 april 2019
Finns utmärkta koningsverktyg för alla förekommande bromsrör, med de kostar pengar.
Cirka 4.500:- för ett som klarar från 3,5 mm upp till 1/4".
Men det är inte lönsamt för en privatperson som endast behöver kona 1 gång.
Men, ursäkta o t, för den som behöver byta alla rör på en Citroen GS, BX eller Xantia kan det löna sig.
Byte en sats hydraulrör kan kosta upp till 30:-.
Har f ö "extraknäckt" och tillverkat rör till just Citroen - 3,5, 4,5 och 1/4".
Sålt verktyg och rör samt konor/skarvar.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 april 2019
30 kronor var ju billigt!
/Benny
Min youtubekanal!
7 450 Inlägg
28 april 2019
/Benny
Återigen dåligt korrekturläst av mig.
Ska vara 30.000:-.
Ber om ursäkt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
28 april 2019
/Benny
Ska vara 30.000:-.
Ber om ursäkt.
Förstod att det skulle vara 30000 men var tvungen att retas lite!! smile
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
15 Inlägg
29 april 2019
En bild säger mer än tusen ord. Du måste skruva av biten som sitter kvar. Förmodligen kommer du behöva värma med ex gasolbrännare för att det ska gå smidigt. Var försiktig så att inte slangen bränns, annars byt den också.
7 450 Inlägg
29 april 2019
Vettemannen skrev:
torsen skrev:
/Benny
Ska vara 30.000:-.
Ber om ursäkt.
/Benny
Gör du alldeles rätt i - rätt ska vara rätt!
5 Inlägg
29 april 2019
Tack för all information och tips. Blir nog ett nytt bromsrör. Nu enu en fråga medans vi endå håller på, den saken som är som växeln mellan bromsröret och bromsslangen, där den sitter en liten bit bromsrör kvar i, vad heter den?, kan jag/bör jag byta den också?
7 450 Inlägg
30 april 2019
Svar JA.
Tror inte du kan få dit det nya bromsröret annars.
