2719
Ang Saab 9-3 01a Gnisslande fläktar
Kockafan
224 Inlägg
21 januari 2007
Jag undrar bara om det är någon saab ägare där ute som har ahft problem med att nått gnisslar lr tjuter lite svagt i bilen.. jag tror de kmr från fläktarna för när man stänger av acn så slutar de låta men när man kör med ac på på typ steg 1 lr 2  låter det ganska mkt.. Tror ni de kan vara fläktarna o tror ni de räker o köra lite 5 56 lr nått??
Kocken
4 Inlägg
1 mars 2010
Jag har hört att det beror oftast på att lagren i fläktmotorn börjar ta slut, har samma problem på min 9-3 årsm -00
prova att byta fäktmotor. kostar ca 900kr på mekonomen.
/Robin
1 327 Inlägg
1 mars 2010
Har haft samma fel i en tidigare 9-3 jag ägde. Tror att det är lagret som är slut i fläkten. Kostar nog ca 3-4500 att byta på saab.
Det heter STEREO
893 Inlägg
1 mars 2010
/Robin
Samma skitfel på 9-5. Verkar som om saab drog in på kvaliten på fläcktlagren då mitt tjuter som FAN å det e för kallt för att jag skall orka byta just nu. Iofs har tjutandet gått över till ett rasslande så snart brakar det väll helt. Som sagt handla på MECA eller mekonomen å byt själv inte värt att lämna in det på saab för det!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
