3560
Mondeo säkring farthållare går isöndrr
689 Inlägg
12 augusti 2019
Köpte en mondeo 2001 igår.
Farthållaren fungerade inte så byte säkring
Den smäller direkt några idéer?
689 Inlägg
12 augusti 2019
Tydligen finns där elvärme vindrutespolning på samma säkring.
Och sladden mellan motorn och huven hade skavt sönder så där är kortis.
Lagat med eltejp så länge och nu är säkringen hel iallafall.
Lampan till farthållaren lyser inte men man kanske måste köra med bilen för att den ska tändas??
Står nu på camping med husvagnen så kan inte köra en massa rundor
Senast redigerat av Smurfen40 (12 augusti 2019)
75 Inlägg
12 augusti 2019
Kan vara så att du måste trycka på bromsen eller vara över en viss hastighet innan du kan aktivera farthållaren, kolla instruktionsboken
76 Inlägg
12 augusti 2019
Tror det är minst 40 knyck som gäller för att slå på farthållaren smile
689 Inlägg
13 augusti 2019
Löst.
Efter att jag "lagade" kablarna som gick till vindrutespolningsvärmaren så fungerar nu farthållaren.
