3564
Mondeo p broms bes
689 Inlägg
25 augusti 2019
Fick nedslag på parkeringsbroms
Byte belägg
Står jag stilla med parkeringsbroms i och ska köra iväg så går det inte.den tar som den ska.
Kör jag på grus och drar i handbromsen så låses hjulen som dom ska.
Men kör jag på vanlig väg så stannar den inte, eller hjulen låser iallafall inte sig.
Vad säger besiktningen om det
Är självjusterad parkeringsbroms så kan inte spänna det
Senast redigerat av Smurfen40 (25 augusti 2019)
689 Inlägg
25 augusti 2019
Ingen som vet??
Ska man kunna stanna bilen under färd med parkeringsbromsen eller räcker det med att bilen inte ska kunna rulla iväg när den står i backe??
2 037 Inlägg
25 augusti 2019
Krävs ju en hel del för att hjulen ska låsa sig när du kör på asfalt. Så tror inte det är några problem vid besiktning.
18 011 Inlägg
25 augusti 2019
P-bromsen är byggd för att hålla still hjulen vid parkering och lämnar mycket dålig bromsverkan under körning. Så för mig låter detta normalt.
Bilar med elektrisk P-broms kan dock hugga rätt rejält om man drar i knappen.
Edit: Andra på bollen där ja.
Senast redigerat av Hybrid_ (25 augusti 2019)
689 Inlägg
25 augusti 2019
Ok så då är det nog normalt.
För drar du handbromsen och ska köra iväg så rubbas inte bilen.
Det är bara vid körning som bilen rullar vidare lite med handbroms och då blev jag lite orolig för att den var tvungen att låsa hjulen.
18 011 Inlägg
25 augusti 2019
Nöjd annars eller? Måste vara bra mycket trevligare än den gamla Meganen du hade förr.
689 Inlägg
25 augusti 2019
Ja jag har haft 2 sabbar i mellan med men kom över denna billigt med endast 2 ägare så ja än så länge är jag nöjd.
Och med tanke på att jag bara fick 1st 2a på besiktningen så ska jag väl inte klaga
689 Inlägg
25 augusti 2019
Sådär.
Beställt tid för efterkontroll imorgon bitti.
Återkommer med resultatet
7 394 Inlägg
25 augusti 2019
Smurfen40 skrev:
Sådär.
håller tummar
18 011 Inlägg
25 augusti 2019
Jag med givetvis! Det går säkert bra!
Fri fart för ett fritt folk!
14 135 Inlägg
25 augusti 2019
det man ska göra på dessa bilar är att koppla bort vajern helt på båda oken. trycka tillbaka kolven helt.  sedan bromsar man ut bromsoken så beläggen ligger imot ordenkligt. sedan monterar man tillbaka vajrarna då är allt så bra det någonsin kan vara. handbromsen är piss på mondeon tyvärr så troligen har du fått det så bra som går redan.
689 Inlägg
25 augusti 2019
Det jag gjorde var att trycka tillbaka armarna skruva in kolvarna och på med nya belägg.
Ut och körde med hårda bromsningar sen tryck på bromsen och drog i handbromsen ett par gånger
689 Inlägg
26 augusti 2019
Godkänd men det var på gränsen 30%
Men skönt att den är körklar iallafall
Senast redigerat av Smurfen40 (26 augusti 2019)
