3213
Stöd i att koppla in en kenwood i skoda Fabia
5 Inlägg
31 augusti 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-e91b99c272e54c63fa78508776da832c.jpg
Lite stöd behövs i att koppla in min Kenwood radio i min skoda fabia 2008:a. I den satt en DISCO vid köpet som jag vill byta ut. Har monterat bort den men blev osäker på vart jag nu ska montera in mina kablar. Bifogar kopplungsschemat på disco-radion. Köpte en adapter på Biltema som passar för Skodabilar.
Jag har 2 lösa kablar att fästa i adaptern på rätt pin. En svart och en gul sladd.  Sedan är 2 sladdar ihoplindade...(Ground och för ström kan jag gissa.)Högtalarsladdarna är helt på sin plats. Frågan är bara vart de ska in? Ska ens den svarta fästas någonatans?
De kablar som går in i Skodans kontakt imifrån bilen har ganska så udda färger tycker jag vilket gör det hela lite oklart.
Skickar med biler så.kanske ni kan hjälpa en nybörjare. De är ju röda de flesta, några går in i samma pin. En är brungul. https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-d0bd262f0f570a8ba61328bcaada79f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-ef361fd9978702b27c19d4ab282da7eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-550e55d527764bd5195a2e82de1c70a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-2a9a50b67551d3b967d24251bcd69e36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233063/233063-4cc8b0c5b09961cec8e41e22ae983f45.jpg
Senast redigerat av Schenne (1 september 2019)
5 Inlägg
1 september 2019
Ingen som har något tips?smile
Framför allt vad de olika kablarna inifrån Skodan till kontakten står för?
2 037 Inlägg
1 september 2019
Du måste ta tändningsström från något ställe med det du har nu.
Vill du bara koppla in så behöver du exempelvis https://www.brl.se/sv/artiklar/iso-kabe … skoda.html eller https://www.brl.se/sv/artiklar/installa … l-din.html om du ska ha rattstyrning.
5 Inlägg
1 september 2019
Hej. Behöver ingen rattstyrning.
Har tittat på en sådan adapter feån BRL men trodde bara den behövdes ifall man ville styra radion med tändningen..alltså att den skulle.stängas av och på när man vrider igång motorn. Det var inte en nödvändighet tänkte jag då...
Men du menar att jag måste ha en sådan?smile
Ingen annan lösning med den gula och svarta kabeln i rätt pin-hål?
2 037 Inlägg
1 september 2019
Du behöver inte ha så stereon styrs med tändningen men det är ju helt klart en fördel, för annars måste du starta stereon varje gång. Och viktigast av allt komma ihåg att stänga av.
Med den du har nu så måste du förutom att välja rätt pin i rätt hål även tjuva tändningsström från bilen någonstans om du vill den ska starta och stängas av sig själv. Lättast är att jämföra schemat på stereon du har med instruktionerna till nya stereon så du vet vart du ska trycka in kablarna i kontakterna.
Om du har rattsyrning så tycker jag personligen du ska köpa adapter som stöder det.
Vet inte hur det är på Fabia men om stereon som sitter original inte är standard storlek så behöver du vanligen även ram runt och eventuellt andra tillbehör för att få nya stereon att sitta som den ska och se bra ut.
18 011 Inlägg
1 september 2019
Jag vet inte heller hur förfarandet är i en Skoda men kan tillägga en sak:
Bytte originalstereon i en Citroen till en Pioneer med BT med mic. Rattstyrningen gick jag miste om men brydde mig inte om den saken. Dock en en liten bieffekt efter lite kopplande som är att stereon startar när bilen låses upp och vaknar. Den börjar glatt spela Ljudboken eller Spotify när jag är nära bilen eller öppnar dörren. Så långt, så väl. Men den slutar inte spela/stänga av sig för en bilen går i dvala vilket tar cirka en minut efter dörrarna låses. Lite nervöst i början men vet att den stänger av sig iaf.
Brukar för det mesta stänga av den manuellt innan jag går ut. I synnerhet om man lyssnar på ljudbok vilket är vanligast.
Inga strömtjuvar! Smälthylsor i T-kors rekommenderas!
