3077
240 positionsljus led funkar ej
14 Inlägg
2 september 2019
Bytte till led lampor  positionsljus/parkeringsljus på en Volvo 240 -88 dom funkade inte. Lyste dock svagt på en inställning när man hade en vanlig i på ena sidan men inte om man hade båda i. Så jag vänder mig hit då jag inte vet vad jag ska göra. Blir tacksam för riktiga svar
Och innan ni frågar:
Ja lampan sitter i riktigt
Lampan är en bay15d
* Voff voff *
10 597 Inlägg
2 september 2019
Bay15d sitter det väl inte på en 240? Ba15d och Ba15s brukar det vara.
Men har du fått i den och den sitter riktigt som du skriver så passar den väl då.
Men är verkligen den nya led-lampan tvåpolig i botten?
//Brådhis
14 Inlägg
2 september 2019
Den är tvåpolig och passade rätt(enligt mig) men det kanske är fel
7 394 Inlägg
3 september 2019
volvo 240 har ju possitionsljus å p ljus i samma lampa, så 3 allternativ, antingen har du satt lampan fel,  eller fel sockel, kolla pinnarna hur dem sitter,, finns ju olika, 3 trasig lampa smile
14 Inlägg
3 september 2019
Vad skulle man ha för annan lampa i sådana fall?
Trucker
1 414 Inlägg
3 september 2019
led är polbestämda, du kanske har plus och minus på fel ställen helt enkelt...?
vanlig glödlampa skiter i det, medans led måste ha plus på plus... prova mät vart du har 12v och jord nånstans i sockeln... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
7 394 Inlägg
3 september 2019
nja bay lampor är ju rätt från början,, går ju ej att vända fel som w5w lampor smile
14 Inlägg
3 september 2019
Så det jag kan göra är att bytta plats på plus och minus kabeln?
7 394 Inlägg
3 september 2019
njää bilen ger ALLTID plus på kontakten i mitten,, eller i detta fall kontakterna,, jord sker via ytterdelen på sockeln
14 Inlägg
3 september 2019
Så hur åtgärdar jag problemet byter till en starkare led eller byter till en med annan sockel eller hur ska jag göra?
26 351 Inlägg
3 september 2019
Lite matnyttiga tips i den här tråden; https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=206672
Kanske ger något?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
4 september 2019
Till att börja med så är fortfarande Bay fel! Du ska ha Ba. Möjligt att detta påverkar hur lampan sitter i sockeln.
Har du provat led-lampan med direktström tex så du vet att den är hel?
Har du kollat så det verkligen kommer spänning i sockeln på bilen?
//Brådhis
14 Inlägg
4 september 2019
Det kommer spänning i kontakten
Driifter;)
1 630 Inlägg
4 september 2019
Jag fick byta plats på jord och en av pluskablarna på min 240 vet ja nät ja satte led på den.. men kommer inte ihåg vilka de e e ju typ 15 år sen nu
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
14 Inlägg
4 september 2019
Skall pröva om lampan är hel. Men vad för Ba lampa ska man ha? eller ska man byta plats på plus och minus först och se om det funkar
Senast redigerat av dahu11 (4 september 2019)
* Voff voff *
10 597 Inlägg
4 september 2019
Du har ju en -88 skriver du. Dom har ju bara parkljus fram väl. Varselljusen försvann väl nå´t år tidigare om jag minns rätt.
Så frågan är vilken sockel du faktiskt har? Är det tvåpoligt ska du ha BA15d, är det enpoligt ska du ha BA15s.
//Brådhis
Trucker
1 414 Inlägg
4 september 2019
menar såklart att det är kablarna till sockeln där lampan sätts i som kan ha plus och minus på tvärtom ställen... därav att den ej funkar..
hade så i baksätet på min gamla V70-00:a led funkade inte där bak, man fick vända på kablarna för att få dom att funka... smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
14 Inlägg
4 september 2019
här är en bild på den nya och gamla lampan nerifrån vet inte om det hjälper men visar ändå
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233004/233004-cf0e730a3ebc1835919eee822b07c6ae.jpg
7 394 Inlägg
4 september 2019
inte på en ba lampa,, plus är alltid i mitten
https://shop.textalk.se/shop/27752/art5 … quality=70
* Voff voff *
10 597 Inlägg
4 september 2019
BA9S sitter det väl i taket bak på 850/V70 och där är lamporna polvända, precis som Zleepy skriver. Så även om det inte ska vara så egentligen så förekommer det...
//Brådhis
