3199
Köra dubbla tolvor med olika parametrar
139 Inlägg
7 september 2019
detta går väl brahttps://www1.garaget.org/gallery/images/228/227236/227236-1ccb86355a13fbd9c2a7d88471a48946.jpg
vet inte om det behövs två 20mm mdf skivor elr va tror ni?
skivan i mitten ä för att basarna inte ska ha samma luft.
Senast redigerat av d24turbo (7 september 2019)
1 777 Inlägg
7 september 2019
De ska inte spela i samma frekvensområde till följd av ojämn frekvensgång.
139 Inlägg
7 september 2019
139 Inlägg
7 september 2019
men ja ska ja dom utomhus kanske
139 Inlägg
7 september 2019
om man kör slutna lådor då
564 Inlägg
7 september 2019
Av vilken anledning ska du ha olika element? Det är långt ifrån rekommenderat, de kommer bete sig annorlunda och mest troligtvis kommer du få problem med utsläckning och andra otrevligheter.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
139 Inlägg
7 september 2019
för att ja bygger de här gratis. fick bygga låda från slöjden å elementet hade ja hemma. hade inte tänkt lägga en krona på detta bygge.
564 Inlägg
8 september 2019
Varför inte bygga för en bas då istället? Jag antar att du kommer använda prylarna själv sedan, varför inte göra det så bra som möjligt istället?
139 Inlägg
8 september 2019
för att jag ha en enkel tolva i epan så jag vet ju hur de spela me enkel.
jag vill ju spela så högt som möjligt ur basarna
139 Inlägg
8 september 2019
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227236/227236-229a76aa49f58e7bb3874312db7b3803.jpg eller https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227236/227236-ea66e65b8ffe667e7584c2418044e632.jpg
så då
139 Inlägg
8 september 2019
i epan så körde ja me rund basreflex men de kanske bli bättre med en sån där på sidan??
1 777 Inlägg
8 september 2019
Vilken typ av låda är det? Basreflex? Transmission line? Är basen inuti lådan eller är den synlig?
139 Inlägg
8 september 2019
vet inte än men basen ska va i lådan och transmission line va ä de då
564 Inlägg
8 september 2019
Nu tycker ju inte jag att man kan säga att man vet hur alla 12" installationer låter för att du hade en sån låda i din epa...
Ljudmässigt är det ingen större skillnad mellan basport eller slotport. Däremot vill du ju bygga lådan med bra avstämning, lufthastighet i port osv vilket är varför du inte vill blanda basar med olika parametrar.
7 274 Inlägg
8 september 2019
Äh, bygg separata kammare till dom bara anpassade efter basen som spelar i den.
Är väl bara att testa och se om man blir nöjd med det eller inte. Går ju att koppla ur den ena om det blir skit.
Han har ju ändå grejerna liggande så det kostar inte mer än materialet.
139 Inlägg
8 september 2019
materialet kosta ju inge ja få bygga gratis på skolan.
139 Inlägg
21 september 2019
går de inte bygga en portad å en sluten låda då?  som sitter ihop
Senast redigerat av d24turbo (21 september 2019)
1 777 Inlägg
21 september 2019
Högt q-värde = sluten låda, lågt q-värde basreflex. Då snackar vi om qts eller total q värdet. Under 0,5 basreflex, över 0,5 sluten om jag minns rätt. När du bestämt dig för vilken lådtyp du vill ha matar du in allt i ett beräkningsprogram. Om lådan har en kammare för varje bas kan de sitta ihop. Det är väl det mest praktiska om lådan inte blir för stor.
