3199
Felkoder
2 Inlägg
20 september 2019
Hej har en golf 1,6 årsmodell 98 , som jag bytt kamaxelgivare och vevaxelgivare, broblemet jag har är att den går rätt bra kall,sen när den blivit varm så hackar den till ibland och kan stanna, och när jag startar den igen så går den upp och ner i varv upp till 2000 och ner till cirka 1500 varv, sen kan den bluddra som om den går på endast en cylinder . Jag får felkoderna 00513 och 00668 är det någon som har någon teori om vad det kan vara för fel. Innan jag byte givarna så gick den betydligt sämre vid gång, så det har blivit viss skillnad men tydligen så genererar det fler fel hela tiden , skall även sägas att temperatur givare också bytts. Är tacksam för tips .
242 Inlägg
20 september 2019
Låter som att det skulle kunna vara kallstartsventil eller liknande
241 Inlägg
20 september 2019
Kollat luftmassemätaren? den brukar bli dum i huvet .. Fick konstiga felkoden när den gick sönder på min Audi med akl motorn smile
5 687 Inlägg
20 september 2019
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00513
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Leta efter kabelbrott/glapp i kabelhärva mellan motor och motorstyrdon.
Gasspjället kan även vara lite konstiga på dessa vilket kan orsaka lurvig gång, brukar då funka att rengöra gasspjället och göra en grundinställning av det.
2 Inlägg
20 september 2019
Skall kolla upp dessa tips plus övriga , tack .
