2942
Svampiga bromsar, tappar trycket
70 Inlägg
29 september 2019
Tjena
Bromsarna har plötsligt på min veteran jänkare ( Mercury 72 ) blivit svampiga och tar sämre. Dom tappar trycket och bottnar då när man bromsar, bromslampan på instrumentpanelen blinkar ibland till. Det går att pumpa upp tryck genom några snabba tramp på bromspedalen och den tar då normalt för just den gången. Ett pipande/gnällande ljud har börjat höras som kommer och går. Inget dropp under bilen, men bromsvätskenivån upplevdes lite låg. Hällde i lite mer men utan något positivt resultat.
Är det huvudbromscylindern som packat ihop när problemen uppstår mer eller mindre över en natt?
Alla tips mottages tacksamt!
// Klas
716 Inlägg
30 september 2019
Trumbromsar? Kanske dags att kolla spelet trumma/bromsback..
4 917 Inlägg
30 september 2019
Packningarna i huvudbromscylindern håller väl inte för evigt..
9 299 Inlägg
30 september 2019
Och om det är trummor kan vi tänka oss att hjulcylindrarna sett bättre dagar.
70 Inlägg
30 september 2019
Tack för svaren!
Bilen har skivor fram och trummor bak.
Det pipande/gnällande ljudet har funnits ett tag, men släppt när man trampat på bromspedalen lite snabbt. Nu är det mer eller mindre konstant. Låter nog ändå som fel/läckage  i bromscylindern i och med att bromsarna snabbt blivit akut svampiga och tappat tryck.
Lutar åt ett besök på Hansenracing.
/ Klas
7 444 Inlägg
1 oktober 2019
Luft i systemet + eventuellt bromsslangar som sväller vid tryck.
70 Inlägg
3 oktober 2019
Ny huvudbromscylinder på plats och bromsarna upplevs funka bra igen. Bromsarna kvarstår att lufta också. Nu känns det bättre att ställa av bilen när det är fixat https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214017/214017-79e44b6d04c9a73b71b3eab7413bb7ff.jpg
Tack för alla tips!
/ Klas
