3402
Volvo S80 läcker diesel från påfyllningsröret när jag tankar [video]
3 Inlägg
4 november 2019
Hej,
Det läcker en del diesel från påfyllningsröret / bränsleröret när jag tankar.
Bilen det handlar om:
Volvo S80
Motor: DRIVe 1.6 turbo diesel
Årsmodell: 2012
Länkar till videor som jag filmat under tiden jag tankar och det läcker (sorgligt):
https://youtu.be/fP_DQZSFAdk
https://youtu.be/JRxmC19X04Q
Jag söker förslag på främst en tillfällig lösning som egentligen täpper de två hålen som orsakar läckaget. Det första jag tänkte på är någon form av tejp, men är rädd för att smuts kan komma in hålen, t.ex. pyttesmå sandkorn, som sen går in i bränsletanken och kanske orsakar problem.
Några tips på dels vad man kan använda och hur man gör? Tack på förhand!
Senast redigerat av zelgit (5 november 2019)
716 Inlägg
5 november 2019
Fan, ärjat hål i en -12:ans tankrör!!!.Kan du komma åt att klippa upp en typ kylarslang och lägga över och några slangklämmor,där hålen är.....tillsvidare,är bara att byta röret sedan..
4 150 Inlägg
5 november 2019
Tejp skadar nog inte, men frågan är hur tätt det blir.
https://cdon.se/hushallsapparater/flex- … o_s=gplase
Den tejpen låter ju som klipt och skuren för ditt problem, jag har själv ingen erfarenhet av den eller liknande produkter dock.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
5 november 2019
Och du är säker på att det är hål där? Att det inte är diesel som vandrar dit från läcka i en slang(klämma) tex?
Har aldrig hört talas om detta fel på en så pass ny. Hur långt har bilen gått? Gammal taxi?
//Brådhis
716 Inlägg
5 november 2019
Tycker att det är märkligt åxxå, men TS skriver ju "två hål"...
3 Inlägg
5 november 2019
@zzr9409209, tack för tipset ang. kylarslang! Ska tänka på det!
@zemet, tack för tipset ang. tejpen och länken. Ja det låter ju som det, får tänka på det också!
@Brådhis och @zzr9409209, tack för tankeställaren! Jag kanske var för snabb. Tänkte inte på att det kanske kan vara en slang innanför röret och/eller klämmor. Men om det nu finns en slang i röret så är min första tanke att det i så fall är hål i både slangen och röret, varav röret har två hål eftersom det är två strålar av diesel som rinner ut enligt videoklippen. Har inte lämnat in bilen på felsökning eller nåt sånt ännu, tänkte börja här i forumet först.
Bilen har inte varit en taxi tidigare utan ägdes av en äldre person och har "bara" kört ca. 10 000 - 11 000 mil.
716 Inlägg
5 november 2019
Ingen slang i röret...
Senast redigerat av zzr9409209 (5 november 2019)
7 450 Inlägg
5 november 2019
Prova med aluminiumtejp, sådan där man "lagar" hängrännor med.
716 Inlägg
5 november 2019
Eller åk till skroten o köp ett "nytt" rör...
* Voff voff *
10 597 Inlägg
5 november 2019
Menade inte att det skulle vara en slang inne i röret, utan snarare att det läcker från någon närliggande skarv och att det blir på dessa två punkter det droppar av från röret.
Är påfallande ologiskt att det skulle bli två ungefär lika stora hål på det viset... smile Har du nå´n närbild på själva hålen?
//Brådhis
3 Inlägg
9 november 2019
Hej igen vänner, tack för alla tips! Min pappa erbjöd sig dock att ta bilen och lämna in den hos sin kompis som är bilmekaniker. Han menar att de ska koppla loss röret (och ev. tanken om de nu sitter ihop) för att rengöras och sedan på något sätt svetsa igen hålen. Givetvis får bilmekanikern lyfta bilen för inspektion först.
