3307
Subaru Legacy centrallås fel
18 Inlägg
21 november 2019
Hej
Håller på att fixa på sambons subaru Legacy 3.0r. Den har problem med centrallået som inte riktigt vill låsa bilen. När man låser knakar de och låter som att den vill låsa men hakar upp sig. Klickar man tillräckligt många gånger så kommer den i lås men inte på alla dörrar.
Vad kan vara felet?
4 917 Inlägg
21 november 2019
Om bilen är gammal , så kan det vara  en dålig jordning.
Du skriver ju inte åldern, så det blir gissningar..
Sen  borde du nämna vilken sida och vilka dörrar som bråkar.
Relä,  som ärgat undertill..
Säkring som ärgat.
Ett dåligt batteri kan det vara..
Så ett mätvärde på hur spänningen är vore bra.
Det ska ligga runt 12,5 volt för att vara hyfsat..
Senast redigerat av malus (21 november 2019)
18 Inlägg
22 november 2019
Säkring som ärgat.
De är en 2005 kombi
Alla dörrar förutom vänster fram bråkar.
Batteriet låg på 12,3
Hur kan man se att ett relä har färgat?
Inte lite av en nybörjare på hemelektronik...
4 917 Inlägg
22 november 2019
Reläet kan bytas tillfälligt mot ett annat, för att utesluta att den är defekt inuti, och ärgningen kan vara på anslutningarna.
Motionera detta och även säkringen, dvs rör på dessa så att det blir ordentlig kontakt.
Jordningen behöver man mäta med ohmmeter/multimeter och då får man plocka av dörrsidorna så det blir ju lite bökigt..
Och då kan man jämföra värdena med den som fungerar..
Så hade jag gjort om jag inte funnit den gemensamma jorden till chassiet.
Kolla även så batteriets anslutning är ordentligt jordad  när du ändå håller på..
Senast redigerat av malus (22 november 2019)
18 Inlägg
22 november 2019
Tack för svaret! Ska kika på de
18 Inlägg
22 november 2019
