28 december 2019
Hej igen grabbar!
Har varit och lånat en tändspole av en kompis, sket alltså i Biltemas variant som ni sa. Fortfarande samma problem tyvärr.
Kollade felkoder, visar sig att det ligger en kod aktiv på bränslesystemet. Jag får inte bort den iallafall. Inga felkoder på tändningen.
Felkod: 2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång.
Kan detta verkligen ha med att den inte startar att göra? Frågan är då om den går för magert, kanske inte kommer fram soppa? Soppafilter? Soppapump? Trasig lamdasond? När bilen väl startar så går den ju så kan tycka att den har bränsle, kanske inte tillräckligt vid startögonblicket? Varför hjälper isåfall startboost? Pumpen blir starkare? Trots felkoden så lyser inte lambdalampan i mätarhuset, själva lampan funkar då den tänds en snabbis tillsammans med alla andra lampor när man först vrider om tändningen.
Åsikter?
//Johan
Senast redigerat av johan98778 (28 december 2019)
