3473
Clio orkeslös, vill ej driva framåt
1 866 Inlägg
11 januari 2020
Har ett bekymmer med min Renault Clio 00a som dyker upp lite random.
Helt plötsligt när jag är ute och kör så händer inget när jag trycker på gasen. Trycker jag ner den i botten så reagerar den först inte och sedan börjar den typ rycka och sedan helt plötsligt drar den iväg nästan med en rivstart. Trycker jag ner kopplingen och ger den extremt mycket gas flera ggr så brukar det hjälpa och bilen går som vanligt igen. Dock ej alltid. Men efter några km brukar det lossna. Detta sker helt random, Kan funka fint i flera veckor och sedan händer detta.
Det sker oavsett om jag har full tank eller om jag är på reserven kan tilläggas.
Vad kan det bero på?
4 917 Inlägg
11 januari 2020
Jag siktar in mig på att bränsletrycket försvinner av någon anledning..
Gissningsvis, såklart, blir bränslepump och insprutningsdetaljer..
4 137 Inlägg
11 januari 2020
Evt. kan man läsa ut felkoder, dock kan bilen vara för gammal för OBD2  så en Renault-specifik läsare kan behövas,  diag-uttaget sitter under askfatet
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 060 Inlägg
11 januari 2020
Antingen bränsle eller tändning men jag är nog mera inne på tändningen. Kass tändspole kanske, eller fördelarlock och rotor om det finns på en sådan räcerbil. Om den tappar två cylindrar upplevs det ungefär som beskrivet.
18 003 Inlägg
11 januari 2020
Undrar om denna raket har gasvajer eller spjäll?
4 137 Inlägg
11 januari 2020
Gasvajer finns men inte Rotor och Fördelarlock finns på dessa raketer
smile
6 060 Inlägg
11 januari 2020
Är det wasted spark där två cylindrar delar på en tändspole?
4 137 Inlägg
11 januari 2020
1,2 -1999 nja (2 tändspolar i samma hölje )
1,4 -1999 ja
Senast redigerat av spillolja (11 januari 2020)
1 866 Inlägg
11 januari 2020
1,4 -1999 ja
Det är en 1.2
1 866 Inlägg
11 januari 2020
MODELLINFO
FabrikatRENAULT
ModellCLIO (II)
Typ1.2
Årsmodeller1998-2001
TYPINFO
MotorDF7-706/DF7-720/DF7-722/DF7-726
kW43
Årsm.2000
Reg.datum20000302
Tillverkad200001
GruppkodRN408022
KarossHALVKOMBI
FordonstypPB
FärgVIT
MOTORDATA
BränsleBensin
MotorkodD7F-720
Effekt43
EnhetEG
DRIVNING
VäxellådaManuell
1 866 Inlägg
11 januari 2020
ja det känns så fakiskt ( tror jag ) jag kan ju köra helt normalt o sedan helt plötsligt när jag trycker på gasen så sker nästan inget , den typ hackar/hoppar lite men håller jag nere kopplingen o gasar så låter det som det ska ju...... blir inte klok på detta...
4 137 Inlägg
11 januari 2020
Slå på tändningen och lyssna på den tankmonterade bräslepumpen
1 866 Inlägg
14 januari 2020
Något speciellt ljud jag ska lyssna efter ?
