3424
C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
158 912 Visningar
Uppdaterades senast 16 oktober 2023
1 514 Inlägg
14 april 2020
Fortsätter på temat ”gör om och gör rätt”
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-28251183651de22bf2bca9d5c798c8ba.jpg
Någon tidigare mekaniker har haft sönder gängerna i 2st skruvhål till ventilkåporna och sen gjort det lättaste, borra upp och gänga till större dimension!
Men då får man olika stora bultskallar när ventilkåpan skruvas dit och så kan vi ju inte ha det!
Så helicoils i rätt gänga är beställda smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e77e87accc2f7472781e92cb03c41f6c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5abe34c7cefe2a27f87b6e6ab9e50e66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-019fb1619a14e2bee4193e02fa01d388.jpg
Blev sugen på och se hur det ser ut med nya ventilkåporna, sitter bara med en bult i var kåpa så länge i väntan på helicoils
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a97f0ee6b39daa3d347936331d048b2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-87c6f93a07397a8e71d5bb5bfa8c5454.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cc69f4535cac252fd4f6077c282fc262.jpg
Nya fördelaren fick även den åka på plats smile
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
1 514 Inlägg
19 april 2020
Cuefa skrev:
Skitsnyggt! big_smile
Tackar big_smile
1 514 Inlägg
19 april 2020
I väntan på tändkabelhållare och helicoils så blev det att titta på växellådan.
Den har läckt lite var stans hmm
Växer inget ogräs där pickisen stått parkerad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d39e042ebd087f6b2ac90f1b90053abb.jpg
Rejält skitig!
Olja från den dåliga insugspackningen som runnit bak över lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d8ea8ecae11fbd091b408156d7d865ed.jpg
Trodde jag!!
Skitig va den!  Men det var bara det yttersta som va lite olja och smutts! Hela lådan verkar vara underredsbehandlad hmm
Segt och hårt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c23618c9fbf35fe5c252efe39cca1b5b.jpg
Lånade ett motorstöd och satte upp lådan i smile
Lättare att jobba med den då
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6d3e4e74354c8ba29915d194d2023403.jpg
Försökte tvätta bort underredsmassan med lite olika saker, avfettning, tinner men kom fram till att effektivast va stålborste på vinkelslipen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-da37071aaa30e0fd2799a0c923ed85bc.jpg
1,5 timmar och 1,5 stålborste senare så va lådan hyffsat ren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-456518075be4c4dd09c8e0b6c314c8ed.jpg
Har haft packningssatsen till lådan liggandes sennan i höstas, så bara att ta fram och börja
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-956dccca14232853102cf0573e9b64f5.jpg
Tömmer den på olja, den får stå och droppa av sig
1 514 Inlägg
21 april 2020
Lite packnings byten och mer rengöring.
Har beställt nytt filter som jag får i slutet av veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-880f95aa18e4a663d42e93a14e2b40b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fc8f39c1ba0f9b2c423c68e0874dbb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-04049ff46bba5ce4abbe38e7db51da98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-13576ebaf619795aed682f2593c0c93b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-84a50acb74cf1711badca936ef8c11d1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-22e0aa2d67cbe6dfc0a90cd1960c5ab9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-89a733733064843c8fbc3d9565f01e33.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f325f529870feaef46e5e22aacb32add.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c3f5a1dc834089b641c1a27c8e5790a6.jpg
1 514 Inlägg
26 april 2020
Bytat filter och de sista packningarna i lådan
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ef96872ef89808a942836de98f2446fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a63494bd8b624ded2d6efd4de487dfb9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e4b43d3e29a99d9a912baf6328f95c4d.jpg
Blästrade oljetråget då det va lite rostigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cab504b7e4996407528d94331fabbebc.jpg
Sen en omgång zinkgrund
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0434a136f03a6abadefda6de375180f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bee709015d891d092d247e2dec450b81.jpg
Lackad och klar smile
40 Inlägg
27 april 2020
#87
Fantastiskt snygg motor, jävligt läckert med orange insug och kromade kåpor. Hade planer på att lacka mitt insug men orkade inte med torktid etc - ville bara få ihop skiten smile
Blev en riktig förvandling av lådan där! Påminner mig om att jag måste byta hastighetsmätardrev, är bytt till km-mätare i min och den visar typ 70 när jag kör 50.
Har du kickdownswitch?
1 514 Inlägg
27 april 2020
Tack smile
Blev ganska nöjd med målat Insug, man vet inte riktigt hur det blir förens i efterhand.
Där sitter en el kontakt på lådan, men ingen switch i bilen.
1 514 Inlägg
28 april 2020
Har även börjat fixa till servostyrningen som även den läckte olja hmm
Hade packningar liggandes till hjälpkolven då den är identisk med de på Corvette c3 och då kan man ju undra om C10’an har sportbilsstyrning eller Corvetten pickupstyrning?
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7a8bd118bccd5c0139db29fd3250969f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-dfe8c4545e9b92dff027eb1601c617b6.jpg
Så bara att börja plocka isär och fixa i ordning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4f27a9cdfc5d6d63ab78ba32161a2eb8.jpg
1 514 Inlägg
1 maj 2020
Om motorn ska i bilen igen så måste framvagnsbalken tillbaka och då måste ramen snyggas till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-3ab669ec5de560652aae7ef6161c9386.jpg
Först har någon kreativ människa lossat kofångaren med skärbrännare på vänstersidan en gång i tiden!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a8665cf6633b738548a04ee8cc2d79a4.jpg
Så här ser höger sidan ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-26b6161e527e5af64d1fbfa93f22e0d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-74420cbd46c69394a1f39e9c89689515.jpg
Fick bli en ny bit
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-814c55a6ea1b7ddfb253f86919965aaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4c5ab6532ee996b245e0fbe76f5f00f8.jpg
Sen är ju planen att bilen ska sänkas 10-12cm så innan ramen snyggas till och målas så är det lika bra att tänka lita framåt.
Avgasrören får flyttas upp och då blir det till att göra hål i tvärgående balken
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c4ceb4efd39c85ca6d68708e73b2097a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bdb3bdf6314f1d94e1820667bd7347fc.jpg
Första tanken va att använda 90mm rör att förstärka balken med
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-643c8cfd1c839a266c95589e0a797da5.jpg
Sen kändes det lite tajt då jag kommer att bygga avgassystemet i 3” rostfritt
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1b10e5b0c68a4e543c90141b62d20c87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e40887aac4bb10c644289e73695c9728.jpg
Så fick leta upp större rör
115mm fick det bli i stället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fac4c43c268670f1c30c8c22cc1fa778.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5a0311d91375645844e34b0b85133ffc.jpg
Märkte ut och brände hål med plasmaskäraren
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b555b3981b5f25157cedf3eb0bd22ec0.jpg
Rörbitarna i svetsade
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f82eb467e432ed65000afcbade1c634f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-bb871b0503d30c71a5b1a4c278b5a280.jpg
Sen kom det riktigt tråkiga jobbet att göra rent ramen, har säkert skrapat bort 10kg grus och olja!
Men under all skit och gammal underredsmassa så är ramen förvånande fin på sina ställen smile
4 637 Inlägg
2 maj 2020
#91
Blir kanonbra det där, att fälla in avgassystemet smile
Och ramen ser ju riktigt frisk ut!
Autopilot: På.
1 514 Inlägg
3 maj 2020
Blev positivt överraskad av hur fin ramen va under all skit smile
Baronen
1 434 Inlägg
3 maj 2020
#93
Karosserna brukar försvinna långt före dom där järnvägsrälsarna wink
Elbilar kan dra åt helvete.
1 514 Inlägg
3 maj 2020
Jo så är det.
Men man har sett både Amerikanska och Japanska pickup ramar som har varit rejält gravrostiga efter lite Svenska vinter vägar
1 514 Inlägg
3 maj 2020
Det dryga med att renovera bilar är allt rengörande av delar.
Hade gått fort att fixa en bil om man hade kunnat hämta nya grejer på hyllan.
Men samtidigt är det ju en viss tillfredsställelse att fixa i ordning en gammal rostig del så att den ser ut som ny igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0b3c086c120e25af61af51e26a8770e3.jpg
Lite framvagnsdetaljer som behöver bli av med sin rost
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-791d8c12c091b108fbe0e6cd75c3d9f2.jpg
Ytterligare en stålborsttrissa förbrukad och tröja, byxor fulla med vassa piggar hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-878208c1b4a41adbb151fa6199f2e927.jpg
En del detaljer fick åka in i blästerskåpet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9281d2779a0f8dcb26a882fc875a4587.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cf0474001783617feb5c3057dcf72ec3.jpg
En omgång med zinkgrund
4 637 Inlägg
4 maj 2020
#96
Roligare med bläster än sliptrissa, helt klart...
Autopilot: På.
1 514 Inlägg
5 maj 2020
Tanken är att försöka förzinka lite bultar till framvagnen i morgon, så fick förbereda med att blästra bultarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-138e8345a46c0fca7b6722699ccfbf85.jpg
Snickrade till en korg att ha i blästerskåpet, då jag har ganska stor maskigt galler där i
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d6ed9f66ed99eb6b712381c71f28bb9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-92ed5e9a97ba6df8206a14948b3fef9c.jpg
556 Inlägg
5 maj 2020
#98
Ett tips kan även vara att använda någon form av durkslag. Det har samma funktion.
Snyggt Jobb!
40 Inlägg
7 maj 2020
#99
Ser fantastiskt bra ut i vanlig ordning. Du gör verkligen ett grundligt jobb!
Har du kollat funktionen på kickdownsolenoiden som syns uppe till höger i denna bild?
Det verkar som att jag måste byta min, är ju fort gjort men tråkigt att dumpa ur all ATF-olja smile
1 514 Inlägg
8 maj 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images … 2446fe.jpg
Tack för tipset smile
Nej det har jag inte gjort så blir till att kolla det smile
