TheGame skrev:
Har en gammal toyota som jag misstänkt haft fel på generator en tid.
Bilen har alltid startat lätt men förra sommaren började batterilampan lysa och det visade tex svaga ljus och att batteriet bara fick ca 10v medans bilen var igång även när man varvade upp så kom det aldrig upp i 12v.
Sen har bilen inte används så jätte mycket men tänkte ta tag och byta ev nu till sommaren.
Det har alltid hjälp att ladda bilen lite då och då med en ctek batteriladdare så har egentligen aldrig haft några praktiska problem fast generatorn varit dålig.
Men nu har det blivigt så att det är svårstartad även om batteriet stått och laddat flera dagar.
Jag hade multimeter på och när man försöker starta så går batteriet ner i ca 3v och sen upp till 10 när man släpper.
Håller man på några gånger så går den igång till slut och batterilampan lyser men det går att köra.
Men det visar bara ca 10v i laddning.
Jag är ganska säker på att generator är kass, tycker det låter från den när bilen är igång men min undran är om batteriet kan ha förstörts av generatorn laddar för dåligt och batteriet körts för länge med låg spänning?
Batteriet är ca 3år gammal okq8 batteri.
