3 april 2020
Tjena
Har en Polo 1,4 2006 bensin som pendlarbil till jobbet. Har gått ca 16000 mil. Aldrig varit någon racket i vänsterfilen direkt men den har tuffat på. Jag har under en period märkt att kraften i bilen minskat. Det har tagit längre tid att få upp den i högre farter. Orken i uppförsbackar har försämrats och man har varit tvungen att växla ner för att den inte ska tappa fart vilket man inte behövde tidigare. Detta har varit mest märkbart i farter över 60-70 km/h. Igår var det som något hände, och bilen är svår att få upp i farter över 70 om det inte är nerförsbacke trots gasen i botten. Känns som motorn kroknar rejält över 3000 varv när man försöker accelerera. I tätort i farter runt 50 och under funkar den helt ok, något tröttare än tidigare men det går att leva med. Går då bra utan ryck eller ojämn gång. Bensinförbrukningen har gått upp lite om enligt färddatorn.
Någon som har tips på var man skall börja felsöka, eller trolig orsak? Kan tillägga att oljan ser ok ut och inget läckage verkar förekomma. Bromsarna ligger inte i. Varvtalet har det senaste halvåret legat lågt, runt 650 när motorn är varm. Har bytt luftfilter, tändspolar och stift utan framgång.
Tacksam för alla tips!
// Klas
