2831
Hjälp! Är detta stag viktigt? ... 12 mil hemifrån...
1 Inlägg
24 april 2020
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235563/235563-d3b690520458c8f065a6ee78ced828af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235563/235563-a4f1f66214d7b902e6380414371bb1c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235563/235563-a032933fe5ec7c4e4c70adaccb5e15ed.jpg
Ett stag ungefär mellan bakhjulen på min Renault Espace 2006 har rostat av, lossnat, ramlat ner och lagt sig i en stålprofil!
Jag är i stugan 12 mil nordväst om Örebro med familjen. Vad gör jag?
Bilen går utmärkt så länge vägen är plan men när det kommer gupp på ena sidan klonkar det betänkligt. Gissar att staget ligger och slår i profilen. (Körde precis två mil på 70-väg från utflykt tillbaka till stugan.)
Gungar jag bilen kraftigt genom att stå på sidan och dra i takräcket så hör jag samma ljud.
Hur illa? Köra hem i 50 på söndag?
Lämna släpvagnen kanske...
Silvertejp & najtråd? 😖
Alla råd och tips uppskattas!
6 025 Inlägg
24 april 2020
Det var det jävligaste..!
Antar att det är panhardstaget som gått!? Det är klart att du kan linka hem om du kör försiktigt/lugnt/sakta.
2 294 Inlägg
24 april 2020
Så rostigt på en 06a? Ojdå. Jodå, det bör gå bra. Kör hem lugnt och försiktigt och byt ut staget sedan.
6 030 Inlägg
24 april 2020
Om det är ett panhardstag bör du ta det lugnt framför allt i kurvorna eftersom det håller fast bakaxeln i sidled. Men det kan också vara en krängningshämmare och då är det ingen större fara. Svårt att se på bilderna exakt vad det är.
