3293
Saab 9-3 dör när man släpper på gasen
45 Inlägg
11 maj 2020
Blir inte riktigt klok på de här.. Min Saab 9-3 og (T7) dör när jag gasat på ordentligt och sedan släpper gasen, den har även upplevts hacka fram men det blev bättre sedan jag bytt lmm. Kopplade ur lmm och den kändes allmänt tröttare än normalt mellan växlingarna. Förbrukningen har även gått upp ngn dl eller två i snitt. När bilen dör är det som att den bara planar ut och blir helt tyst utan förvarning.
Känns som ett luftläckage rent spontant då förbrukningen kan bero på att etanolen jag kört på kan fått en mindre inblanding av bensin.
Det som är bytt närmaste månaderna är:
*Bränslepump
*Lmm
*Styrservo samt allt därintill
*Tändstift
*Olja och oljefilter
Någon som varit med om samma eller har aning om vad/vart felet kan vara?
**Kan tillägga att bilen laddar likt sedan jag köpte den och ligger runt 1,5 bar**
Senast redigerat av M-Eriksson (11 maj 2020)
716 Inlägg
11 maj 2020
Vad har du för dumpventil?
45 Inlägg
14 maj 2020
Sorry för sent svar! Original dump skulle jag gissa, Bosch. Hittade en slang som var lite lös men tveksamt att det bidrog med detta då den ändå satt kvar en bit in. Kan det vara dumpen som inte vill sig?
716 Inlägg
14 maj 2020
Har du original dump,så borde det funka ..
