3163
Byte ac-kompressor - olja?
7 Inlägg
15 maj 2020
Saab ng9-3 2006.
Ac-kompressorn har börjat låta illa och ska bytas till en bättre begagnad.
Själva bytet har vi koll på men sen dök en fundering om olja upp, ska man fylla på någon olja i kompressorn då man byter eller kommer det inpå när man fyller kylmedel sen?
Hur vet man hur mycket olja man ska ha då det är svårt att veta vad som finns kvar i systemet och i den begagnade kompressorn.
Nån som bytt ac-kompressor och kan komma det lite tips!
Senast redigerat av grtp (15 maj 2020)
* Voff voff *
10 597 Inlägg
15 maj 2020
grtp skrev:
Saab ng9-3 2006.
Oljan tillsätts ihop med köldmediet.
1 701 Inlägg
16 maj 2020
Hmm, de där e´lurigt. När man byter till ny kompressor så ingår den olja som behövs. Att byta till begagnad e´inte vanligt. Men oljan samlas i kompressorn o bör bytas ut. Vakumsug o tillsätt den olja du får ut..inte mer.  Detta gäller om du fyller själv.- annars fixar din AC verkstad detta. Lycka till mvh/husse
5 686 Inlägg
16 maj 2020
När man byter AC-kompressor ska gamla kompressoren tömmas på olja i ett kärl.
Är nya kompressorn förfylld ska även den tömmas och sedan vid påfyllning av AC-systemet fyller man på lika mycket olja som tömdes ur gamla kompressorn.
Varför man gör detta är för att en förfylld kompressor är fyllld med den oljevolymen som hela systemet ska ha men då man bara byter kompressorn finns det olja kvar i resten sv systemet.
För mycket olja försämrar även AC-systemets verkningsgrad och i vissa fall kan för mycket olja låsa kompressorn.
7 Inlägg
16 maj 2020
Tack för svaren.
Så i vårat fall kan vi tömma den lilla olja som finns kvar i den begagnade kompressorn, göra bytet och sen åka till AC-verkstan för att fylla på köldmedel inkl olja?
Ska byta packningarna  i anslutningen till kompressorn också då vi har isär den.
7 Inlägg
19 maj 2020
Bytt, hällde över den LILLA olja som fanns i gamla kompressorn. Systemet fyllt och verkar kyla bra(ljudlöst) smile
* Voff voff *
10 597 Inlägg
20 maj 2020
Hällde du på riktigt över oljan från en kompressor som låtit illa till den "nya"...? Var det så kul att byta den?
Att den låter illa beror ju på att den skurit på ett eller annat sätt... Var tror du metallspånen från det ledsna lagren kan hamna...?
6 129 Inlägg
20 maj 2020
När man byter kompressor bör man nog åka till en AC-firma så får de kolla igenom systemet/ tömma ur/ fylla på!
1 701 Inlägg
20 maj 2020
jaka54 skrev:
Hupp, mjo håller med att har man ingen koll så e´de bäst. Men e´man lite nyfiken o sugen på att pula..så e´AC inget att vara rädd för. Folk som kan nada om bilar ger sig på att byta kamremmar o sånt..- men drar sig för att fylla upp sin AC.. i min värld lite konstigt. Ett motorras e´ok.. men taskig kyla som dessutom går att rätta till med små medel e´för avancerat.. Hehe- sånt e´livet. mvh/husse
